No logro formatearlo!!
Tomanel
Tomanel
12
hace 16 años
hace 16 años
Holá amigos,muy buenas para todos. Tengo en mi taller un pc con el XP pro que un dia al encenderlo solo aparece: Windows\system32\config\system - corrompidos,inserir el cdrom de instalacion y apretar (R) para recuperar la instalacion (dice + - esto). Intento acer esto,pero al pinchar en (R) cuando lo pide,simplemente se reinicia y vuelve al mismo sin acer nada más que esta repeticion!! Intenté lo más dramatico que es instalar de nuevo el XP pero no tiene la opcion Instalar,pues solo tiene: 1 - Configurar el XP (pinchar enter) 2 - Consola de recuperacion (pinchar (R) y 3 - Salir sin acer nada. Intenté usar la opcion 1 pero,despues de la ventana de los terminos y condiciones donde tengo que pinchar aceptar ó nó, en la ventana azul seguiente me aparece arriba:"Programa de configuracion del XP pro" y en la parte de abajo de la ventana dice: "Buscando versiones anteriores del Microsoft Windows..." El problema es que 2 horas después,sigue en essa ventana!!! Si lo reinicio vuelve todo al mismo hasta llegar ahí de nuevo!! Algun colega podria por favor decirme como resolver este problema para que todo vuelva a funcionar,quer reponiendo el fichero corrompido,quer formateando el disco y instalar el XP otra vez que es lo que prefiero.Les agradezco de antemano vuestra ayuda,gracias. Tomanel
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
Que raro lo de las opciones que muestra el cd d instalación, en mi poca experiencia, no me ha tocado algo así. pero bueno, yo buscaría formatear el disco duro, o bien en otra máquina (mas fsimple: mi pc/botón derecho/ formatear), colocar el disco en la máquina original, e instalar el windows. para no tener que sacar el disco y colocarlo en otra pc, quizás el irens boot traiga algúna utilidad para formatear el disco por boot... chécalo... suerte y comenta... salu2
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
yo buscaria una utilidad del fabricante del disco duro para chequear el disco o sino el hdd tune, para ver primero que el disco no esta fallando o tenga sectores defectuosos, tambien chequearia la memoria ram, o la cambiaria para ver si con otra memoria me deja instalarlo
Tomanel
Tomanel
12
hace 16 años
hace 16 años
[quote="joel vt"]Que raro lo de las opciones que muestra el cd d instalación, en mi poca experiencia, no me ha tocado algo así. pero bueno, yo buscaría formatear el disco duro, o bien en otra máquina (mas fsimple: mi pc/botón derecho/ formatear), colocar el disco en la máquina original, e instalar el windows. para no tener que sacar el disco y colocarlo en otra pc, quizás el irens boot traiga algúna utilidad para formatear el disco por boot... chécalo... suerte y comenta... Gracias Joel vt pero yá lo habia intentado sin resultado.A lo mejor tendré que comprar otro disco duro,pues pienso que este nó estará bueno. Gracias por tu amabilidad. Tomanel.
