Problema con la señal de video.
harryto
hace 16 años
hace 16 años
Tengo el siguiente equipo: Mother Board: Matsonic MS915GV-M Procesador Pentium IV a 2.66 GHz Memoria RAM DDR de 1Gb HDD SATA de 250 Gb, con 4 particiones; al momento de escribir este mensaje, las unidades estan repartidas así: Tamaño total Espacio libre C: 20 Gb 13.8 Gb D: 69 Gb 9.40 Gb E: 130 Gb 21.4 Gb F: 12.9 Gb 2.04 Gb Tarjeta de video PCI-E ATI Radeon X550 de 256 Mb (tambien en este momento no la tengo instalada, se la retire) Dos quemadores de DVD, (uno de interfaz IDE y el otro SATA) Fuente de poder de 650 watts SO: Windows XP Pro, SP3 Tengo conectado ademas dos abanicos de 80 mm El problema es el siguiente, al encender el monitor y luego el CPU, el monitor no me da señal, el CPU si enciende y el monitor tambien enciende, pero repito no me da señal. No entra ni al BIOS. Lo que mas me tiene de cabeza es que en ocasiones si me da señal, descarto daño en algun componente, porque pienso yo que si fuera daño no funcionaria en ninguna ocasion, pero no se, por eso pregunto. Ya he hecho todo esto: * Lo mas sencillo enciendo primero el CPU y luego el monitor, no funciono. * Como dije antes, retire la tarjeta de video PCI-E, cheque la PC sin la tarjeta y tampoco * Revise minuciosamente el cable de video del monitor, no era esto * Probe el monitor con otro CPU y funciono muy bien * Probe desconectando un dispositivo a la vez (HDD, memoria RAM, Quemadores, abanicos, para descartar algun fallo de corriente o de comunicacion. * Use el jumper para resetear el BIOS. * Ya reinstale Windows. y por lo tanto reinstale los drivers. * Dentro del BIOS, indique con cual tarjeta de video iniciar (obviamente ya sin la tarjeta PCI-E), indique que fuera la tarjeta integrada. Lo unico que me falta es actualizar la BIOS, pero la pagina del fabricante de la motherboard ya no sirve, y no encuentro la actualizacion, la BIOS es del fabricante AMI, y en la pagina de este fabricante como esta en ingles no le entiendo como actualizarla.[/code]
arencaahumada
hace 16 años
hace 16 años
tienes que verificar las memorias, limpia los slot, si tienes unas nueva, instalaselas valora las respuestas
harryto
hace 16 años
hace 16 años
Ah, si... Se me paso aclarar que tambien revise muy bien la memoria RAM, solo tengo una y si tiene dos slots pero ya tambien los revise.
arencaahumada
hace 16 años
hace 16 años
puede ser que la tarjeta integrada este dañada, instalale la que tienes y ve al bios desintalala- disable- reset y luego si esta todo bien, instalale los driver de la tarjeta valora las respuestas
harryto
hace 16 años
hace 16 años
A ver, dime una cosa estoy mal o que onda? Aclare que ya revise la PC con la tarjeta PCI-E instalada y con su controlador, la retire y quite tambien ese controlador, la probe con tarjeta integrada y tambien fallo; pero con esta tarjeta en ocasiones si me da la señal, y con la PCI-E nada de nada, ahora MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE (porfavor no se ofendan por las mayusculas) SE SUPONE (¿O ME EQUIVOCO?) QUE SI TUVIERA FALLA LA TARJETA INTEGRADA NUNCA FUNCIONARIA; ¿O SI?
arencaahumada
hace 16 años
hace 16 años
no necesariamente puede ser que funcione en ocasiones, dando señal que se esta dañando, esos matsonic no tienen para agp, que necesariamente tiene que ser tarjeta pci valora las respuestas
harryto
hace 16 años
hace 16 años
Mira arenca no entendi para nada tu respuesta pero de todos modos gracias. Ya le di formato a mi HDD y reinstale windows y al parecer (al menos en el primer intento si me dio señal) ya quedo resuelto este problema. COMO SEA TE AGRADEZCO QUE TE HAYAS MOLESTADO EN CONTESTAR MI PREGUNTA. ¡MIL GRACIAS!
