Se bloquea pc totalmente cuando inicio cualquier juego.
CLac!
CLac!
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola soy nuevo en este foro y he acudido aquí (ya que me hablaron muy bien de él) para ver si me podeis ayudar con este pequeño grande problema que tengo con mi: Intel Celeron 1.7Ghz 512MB ram Kingston DRR Tarjeta Grafica Ati 9250 128 mb 160 Gb HD Segate 7200 RPM Placa base:asrock p4i65g O.S:Windows XP Professional sp2 Original Bueno os explico: yo instalé el Call Of Duty 2 desde el dvd original.Ahora,yo lo ejecuto,se carga,cargo partida,y cuando empiezo a jugar a los 3 min. se bloquea totalmente la pc,se congela la imagen,no se escucha ruido,el mouse no se puede mover y nisiquiera me deja poner ctlr+alt+supr.La unica opcion es reiniciarla.Cosas que pueden ser que he descartado:Reproductora DVD Dual layer LG: LA CAMBIÉ HACE UN MES Disco duro:Lo cambié hace 1 més + o - por problemas con mi HD de 80 gb Sobre calentamiento procesador:Mi pc tiene un ventilador de 12cm en la parte frontal,uno de 6cm en el costado, y otro de 6cm + disipador en el procesador.Ademas en el Everest el procesador está a 32 Cº. El disipador tiene recien puesta la pasta termica.Y no solo pasa con el C.O.D 2 pasa con todos los juegos que llevo jugando asta ahora.Me empezó a pasar hace poquito,el pc lo formateé 5 veces pensando que era por culpa de windows y reinstalé el C.O.D.2 4 veces.Está´recien formateado,no tiene porgramas los unicos que tiene son:EL Kaspersky 7.0 full y el Firefox. Por favor ayudenmé ya que yo juego mucho en el pc. P.D: ¿Podría ser la fuente? la tengo hace 2 años... P.D.2:La memoria ram tampoco és por que porbé con otra de un familiar mio y se seguia trancando. Espero que me ayuden y Gracias por adelantado :D :(
c_cardaci
hace 17 años
hace 17 años
Probaste actualizar los drivers de la tarjeta grafica ???? Comenta si reinstalaste estos drivers.... La fuente podría ser... si tienes la posibilidad de probar con otra, seria bueno... Saludos
CLac!
CLac!
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola gracias por resonder.Los driver de la Trjeta estan totalente acutualizados y sí, los desinstalé limpié el registro y voliví a instalarlos y nada...
CLac!
CLac!
1
hace 17 años
hace 17 años
Y lo de la fuente, hoy mismo prubo con otra. Una cosa mi funte es de 300w,¿si pruebo con una funte de 250w pasa algo?
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola pone una fuente de 450 watts y limpia bien el fan de la placa de video y limpiale los contactos de esta, con una goma de borrar blanca.
CLac!
CLac!
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por e consejo pero, que es el fan de la placa base??
c_cardaci
hace 17 años
hace 17 años
Se refiere al ventilador del micro(fun)... y es importante que la fuente sea de 450W si tienes tarjeta grafica... Saludos
federixer
federixer
464
hace 17 años
hace 17 años
es muy probable que sea tu fuente, necesitas una de 450 W o de 500 W. tambien es importante que limpies el disipador del micro y le agregues grasa siliconada y como te decian mas arriba limpiar el cooler del micro para quitar toda la tierra posible, pero a mi parecer es la fuente. proba y contanos.
34800234
hace 17 años
hace 17 años
Direcx amigo..... Bajate la ultima version.... Ademas puede ser problema de temperatura... revida el cooler... La placa puede estar medio floja por lo que se mueve y se congela la imagen... La maquina debe estar sucia... limpiala, sacale el polvo... Por ultimo.. hay alugnos juegos que si son rip o bajados de internet es muy comun que tire este tipo de problemas... lo que tenes que hacer es desinstalarlo e isntalarlo en un directorio diferente al predeterminado.... asi no hay problema con el registro.... Es muy comun ya que ne algunos juegos sucede y otros no en una misma cpu... Un saludo
CLac!
CLac!
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por responder tan rapido. 1)-Tengo instalado directx 9.0b 2)-temperatura no creo que sea por que como ya dije tengo tres ventiladore uno de 12cm+ventilador procesador con disipador 3)-lo de la placa que esté floja,puede ser.ahora la miraré 4)-ayer mismo la desmonté y la limpié toooditaa la maquina. es mas cogí una aspirador pequeña y quedó limpita limpita.(junto con el fun o fan osea el el venti. del disipador.) y 5)-todos los juegos que instalé y no funcionaban eran totalmente originales comprados en GameStop. Muchisimas Gracias por responder a todos y por darme tantas soluciones posibles.Voy a ver si hoy o mañana pruebo lo de cambiarle la fuente por una de 400w.Una cosa,¿si cambio mi fuente de 300w,no habrá un problema de compatibilidad con la placa madre o algo? Salu2
CLac!
CLac!
1
hace 17 años
hace 17 años
Bueno hoy para probar algo,reinstalé los controladores de ati y me fncionó el juegooo!!!!!! :) :D :D Hora lo que pasa es que estoy jugando no, y cada 10 segundos +o- como que se tranca. como si estuvieras abrindeo un progrma mientras juegas.Es muy raro.Haber si alguien sabe que puede ser... Salu2
mapuche71
mapuche71
193
hace 17 años
hace 17 años
una fuente de 300 watt es mas q suficiente para tu configuracion, a meno q tu fuente no este dañada. Tu tarjeta video consuma poco, alrededor de 30 watt si no meno
icesword
icesword
360
hace 17 años
hace 17 años
3 observaciones, kapersky consume recursos a lo loco, saca eso y pone algo mas liviano, un nod 32 es un buen antivirus y no te escanea los discos cuando se le da la gana. 2da observacion, tu fuente no esta mal pero como te dijeron lo mejor seria que pongas una fuente de 450w, dentro de las economicas tenes eurocase que cumple bien con los objetivos para los cuales fue diseñada, no creo que te salga mas de unos 20 dolares dependiendo tu pais puede ser mas o menos pero dudo mucho que salga de ese valor. y tercero proba deshabilitando el antivirus cuando jugas, si no jugas online y si podes jugar desconectado de internet no necesitas el antivirus comiendote recursos sin sentido. ademas tene en cuenta que ese juego consume bastante ram, lo ideal seria que le agregues al menos 256 megas, para que no tengas problemas 512 megas mas. y tu direct x no es el ultimo el dx 9c fue el mas actual para win xp despues vino dx10 pero para vista. consegui el dx9c y actualiza el 9b que tenes en estos momentos instalado. espero que esto te haya ayudado. un abrazo ice.
CLac!
CLac!
1
hace 16 años
hace 16 años
Muchisimas gracias por contestar.Bueno probaré desinstalando el kaspersky y instalando el nod32.Levaré a una casa de informatica el pc averr si e lo pueden probar cn alguna fuente de 400 o 450w. Ypor ultimo lo del directx no sabía que habian sacado el 9.0c así que actualizaré el 9-0b a mas resiente.Acabo de buscar el directx y me sale el directx 10 parcheado para windows xp,¿Me lo recomendais? Un salu2. P.D: mapuche71,muchas gracias por la informacion que me as dado P.D2: icesword muy buena tu firma: Si vas a hablar,procura que tus palabras sean mejores que el cilencio. Eso lo dice en una cancion Lechowsky,un rapero muy bueno.
CLac!
CLac!
1
hace 16 años
hace 16 años
Bueno ya descargué el directx 9.0.c, desinstalé el kaspersky y instalé el nod 32 full...y nadaa.... Estoy n poco arto yá,lo unico que me aqueda probar es iniciar windows en modo a preba de fallos para ver si es fallo de algun programa o que este chupando demasiada memoria y probar lo de la fuente que no creo que sea por que si no se me trancaría windows tambien....Bueno ya os informaré. P.D:Alguien que sepa de informatica me puede dar su msn así hablamos por ahí y me da un par de instrucciones o que puede ser?? es que la verdad estoy pensando que sería mejor tirar el ordenador desde el 3 en el que vivo para abajo... Salu2
CLac!
CLac!
1
hace 16 años
hace 16 años
Buenooo alfiiinn lo pudee arrglar. Alfinal teniais razón,era la fuente...abrí la que tenía instalada en el pc y tenía 3 concendadores explotados y con un liquido como si fuera resina por toda la placa de la fuente.La cambié por una de 450W con un ventilador de 12 cm, 20 eurilloss. Al romperse la fuente,le dió un golpe de electricidad al disco duro y lo quemó, y ahora tube qué cambiar el disco duro por uno de 250 Gb SATA, 50 Eurillosss....(Todavía me duele el bolsillo,por que en la vida del pc no solo le cambié esas cosas,le cambié por que se habian roto:placa base,lector cd/dvd,la fuente 3 veces!!, le compré tarjeta grafica,la RAM,la caja de la torre....entre todos los arreglos y formateos que le hice antes que supiera formatear:350€....).Andaaaa perfectooooo!!. Bueno muchas gracias me habeís ayudado mucho y espero que ayudeis a mucha gente más!! :D :wink: Salu2!!!!!
