pc se apaga al encender y despues de dos segundos se inicia
freestyle.dsign
hace 17 años
hace 17 años
buenos dais a tengo un problema con una pc pentium 4 aqui dejo el resumens acado del everes resulta que al encender mi pc por primera vez enciende despues de un segundo se apaga sola y despues a los dos segundo se inicia automaticamente y funciona normal quite la tapa del gabiente y vi que el al encender empieza atrabajar normal ventiladores y todo pero al segundo se apaga todo no entra ni al bios el ventilador del procesador se detiene por completo y se vuelve a iniciar todo denuevo y funciona normal, esto sucede cuando la enciendo por primera vez cuando reinicio se inicia bien, y cuando la apago y y la vuelvo a encender al momento funciona igual bien. pero hay veces que se me apaga la pc de golpe. esta vez se me apago y al reiniciarla empieza la bios empieza a realizar una busqueda de los componentes de la pc y me da un error con el disc duro segun no lo detecta de doy delet para entrar a la configuracion de la bios y ahy se cuelga se queda una pantalla en negro y el led del monitor en color verde, ahy es donde la apago desconecto el disco duro le e cambiado el cable del hd y resetie la bios y cambie de ide el disco duro y ya enciende me reconoce el disco duro, pero el problema del arranque sigue sin solucion ya e cambiado fuente y sigue igual. e lubricado denuevo el procesador mi temperatura segun everest es de motherboard 38 procesador la temperatura varia de 50 a 54cambio constante disco duro 35 coolin fan de 2.8 voltaje del nucleo 1.2 esto despues de ora y media de encendida mi pc Puede ser problema de la Motherboard? espero contar con su ayuda gracias --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------ Versión EVEREST v4.50.1460 Beta/es Benchmark Module 2.3.225.0 Sitio Web http://www.lavalys.com/ Tipo de informe Informe rápido Ordenador DESKTOP Generador Administrador Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Fecha 2008-10-16 Hora 10:15 --------[ Resumen ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordenador: Tipo de ordenador Monoprocesador ACPI de PC Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 2 Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nombre del sistema DESKTOP Nombre de usuario Administrador Nombre de dominio DESKTOP Fecha / Hora 2008-10-16 / 10:15 Placa base: Tipo de procesador Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133) Nombre de la Placa Base ASRock P4i45GL/GV/PE Chipset de la Placa Base Intel Brookdale-G i845GEV Memoria del Sistema 759 MB (DDR SDRAM) Tipo de BIOS AMI (06/01/04) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1) Monitor: Tarjeta gráfica Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 MB) Acelerador 3D Intel Extreme Graphics Monitor Samsung SyncMaster 501s/551s/551v/MagicSyncMaster CM151A [15" CRT] (HCET917357) Multimedia: Tarjeta de sonido C-Media CMI9739A/9761 @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0] Almacenamiento: Controlador IDE Controladora de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801DB - 24CB Disco duro ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Lector óptico HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B (52x/32x/52x CD-RW) Estado de los discos duros SMART OK Particiones: C: (NTFS) 38154 MB (26602 MB libre) Tamaño total 37.3 GB (26.0 GB libre) Dispositivos de entrada: Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard Ratón Mouse compatible con HID Red: Dirección IP principal 192.168.1.68 Dirección MAC principal 00-0B-6A-A8-A2-3F Tarjeta de Red NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL8139 de Realtek (192.168.1.68) Modem HSP56 MR (Intel) Dispositivos: Impresora Lexmark 1020 Color Jetprinter Controlador USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0] Controlador USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0] Controlador USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0] Controlador USB2 Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [B-0] Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB DMI: DMI Distribuidor de la BIOS American Megatrends Inc. DMI Versión de la BIOS P3.00 DMI Fabricante del Sistema DMI Nombre del Sistema P4I45Gx_PE, DMI Versión del sistema 1.00 DMI Número de serie del Sistema 00000000 DMI Fabricante de la Placa Base DMI Nombre de la Placa Base P4I45Gx_PE, DMI Versión de la Placa Base 1.00 DMI Número de serie de la Placa Base 00000000 DMI Fabricante del chasis DMI Versión del chasis Version 1.00 DMI Número de serie del chasis 00000000 DMI Identificador del chasis 00000000 DMI Tipo de chasis Desktop Case DMI Sockets de memoria (Total/Libres) 4 / 2
sinbandera
hace 17 años
hace 17 años
Puede ser problema de la motherboard. Pero antes realiza una inspección visual de tu placa. ¿Hay capacitores hinchados? Estos siempre generan problemas. Pero, aunque ya debes haberlo hecho, sin embargo a veces se nos pasa: ¿has revisado el cable de poder? ¿Está bien ajustado en sus dos extremos? Si usas estabilizador o supresor de picos, ¿están en buen estado? A veces empezamos por lo más complicado y dejamos de lado las soluciones simples. Una última pregunta: ¿La pila está en buen estado? Sigue informándonos. Un saludo.
freestyle.dsign
hace 17 años
hace 17 años
muy amable gracias por responder si el cable esta bien ajustado en sus extremos de echo la desarme completa y la limpie revise los capacitores y todo lubrique de nuevo el procesador y limpie perfectamente el disipador los cables del ventilador del procesador estan en buen estado la pila si esta bien le e cambiado la pila con la de otra pc que tengo le prove la fuente de mi otra pc pero no mejora sigue presentando el mismo fallo.
freestyle.dsign
hace 17 años
hace 17 años
ahora le e puesto un regulador de echo es de un familiar que lo tenia sin regulador de voltaje yo en mi casa si tengo y esta en perfecto estado se lo e puesto y persiste el mismo problema
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
mira tuve un problema similar con una pc que tenia chipset INTEL, al enviar este problema al soporte tecnico me dijieron que es un procedimiento normal, que en ese paso testea la memoria, esto te empezo de golpe o siempre te lo hizo?
freestyle.dsign
hace 17 años
hace 17 años
ellos la compraron de uso y asi venia con ese problemita
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
[quote:210bafac03="freestyle.dsign"]ellos la compraron de uso y asi venia con ese problemita[/quote:210bafac03] fijate que chipset tiene, a ver si tiene uno intel o pasame el modelo del mother
freestyle.dsign
hace 16 años
hace 16 años
ok amigo mira es esta http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4i45GV%20R5.0
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
mira por lo que dice parece que si usa chipset intel, ya que tiene el video integrado intel, te adjunto lo que me enviaron de asrock: P4i65GV ese era el modelo hola les escribo por que al encender la pc, enciende una luz del disco y los coolers pero luego se apaga y al esperar 5 segundos se vuelve a prender sola, prendiendo todos los componentes, me gustaria saber si este arranque es normal, o si hay alguna manera de solucionar dicho problema, espero sus respuestas Estimado Cliente de ASRock, Este paso es normal con respecto a los modelos con Chipset de Intel . Siendo que al iniciar este reconoce la cantidad de memoria y despues de hacer esto asigna la cantidad de memoria que va a compartir al hacer esto es que se reinicia. ASRock Soporte Tecnico o sea que es normal que prenda primero la luz del disco, se apague y luego> vuelva a los 5 seg a prender la maquina sin problemas?, esto no afectariaa> la fuente?, y digamos que no se puede modificar, el arranque siempre esasi> en dos pasos, unos chequea y luego al rato inicia..>> les agradezco muchos la informacion, los saluda atte. Estimado cliente de ASRock,Este paso es normal ,ya que esta dentro de el chipset esta funcion .Esto no daña tu fuente de poder .ASRock soporte Tecnico
barre
barre
74
hace 16 años
hace 16 años
No te asustes que no es nada malo.Eso que describes es el arranque normal de los mother asrock con chipsets intel.No es ninguna averia.
freestyle.dsign
hace 16 años
hace 16 años
estoy muy pero muy agradecido gracias por su ayuda ya quedo tranquilo con respecto a la motherboard. gracias y saludos.
