mi ensamble no arranca desde cd
roca68
roca68
369
hace 17 años
hace 17 años
hola buenas noches estoy armando una pc ya conecte tarjeta madre gigabite 945; procesador intel dual core a 1.8 ghrz;, memoria ddr2 de gb, combo drive samsum; ya la he prendido dos o tres veces: incerte disquette para particionar disco duro seagate de 160 gb; hice una particion de 75000 mb primaria activa y una logica por el resto del disco: luego procedi a cambiar en la boot secuence a cdrom para insertarle el disco que contiene el windows xp al inicio hace como que esta arrancando pero de repente se apaga el led verde y el disco no corre: la pantalla queda en negro con las letras blancas que parece ser la tabla de asignacion y al final un cursos que queda parpadeando: si alguno de ustedes pudiera tener informacion de lo que esta pasando; les agradeceria su valiosa ayuda; gracias y hasta pronto.
victor hugo zamalloa barr
hace 17 años
hace 17 años
Cuando queda el cursor parpadeando en la parte superior izquierda has probado presionar F4?. Sino prueba con otra lectora y fijate que este bien los puentes de configuracion maestro y esclavo. Suerte.
roca68
roca68
369
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal ya realice lo que me dijiste que funcion es f4? mira ahora parece que carga windows pero se me corta el proceso cuando aparece la linea que se va llenando en rojo y me dice que se va a reiniciar la pc para ya instalar windows me dice lo siguiente: presione cualquier tecla iniciar desde cd error de lectura de en disco presione ctr+alt+supr agradezco sus consejos por anticipado porque este pc ya me saco canas verdes, gracias y hasta pronto.
WinnerWolf
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Si ya probaste con otra udidad lectora de CD/DVD, puede ser que el disco duro este en conflicto. intenta cambiando de disco duro. Suerte.
roca68
roca68
369
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal buenas noches ya hice todo lo que se me ha dicho y sigo con lo mismo mi pc ensamblada es la siguiente: tarjeta madre ga-945gcm-s2c; procesador pentium dual-core e2160.lga775 a 1.8 ghz, 1mb cache 800mhz fsb; memoria ram kvr667d2n5/1gb pc2-5300 cl5 240-pin dimm marca kingston y disco duro barracuda seagate de 160 gb 7200.9 ultra ata todo esto emsamblado en gabinete atx con fuente de poder de 400 watts y quemador dvd marca lg al parecer se enciende adecuadamente porque me sale una lista que dice a listing divice .... ..... ...... ......varios dispositivo y al final network cntrlr 10 acpi controller 9 _ cursos titilando incerto disco windows xp profesional corre hasta donde aparece la raya roja de haber hecho la instalacion y que se va a realizar el reinicio para que aparezca la primera ventana de windows xp y al reiniciar solo dice lo siguiente: error de lectura en disco precione contr+alt+supr y de ahi no pasa: acciones tomadas: cambio de cable ide: utilizacion de dos combo-drive y un quemador dvd y en los tres es lo mismo: disco duro se hizo chkdsk no sectores dañados: se conecto como esclavo en otro pc si se reconocio; se le efectuo otro tipo de descarga de windows como maestro si lo acepto. disco de instalacion de windows xp en buenas condiciones y bueno todo esto es un misterio: se le instalaron tres discos duros diferentes y en todos truena la carga de windows. bueno hojala y regalen sus experiencias porque yo ya me canse y se la tengo que entregar a mi amigo; hasta pronto y reciban un cordial saludo.
Gus_46
Gus_46
72
hace 16 años
hace 16 años
Chequea la memoria ram, puede que este fallando y probocando todos esos inconvenientes. Una buena utilidad es el memtest, en la paguina encontras la iso para crear el disquette o cd booteables, te recomiendo el CD, falla menos. Paguina memtest P.D.: Si aparecen leyendas de color rojo cuando tengas corriendo el test, es porque la memoria esta fallada y no hay mas emedio que remplazarla. Saludos
roca68
roca68
369
hace 16 años
hace 16 años
gracias a todos por su estimable apoyo; pero ya no pude encontrar la falla; la mande al taller y ho desgracia; un combo que era el mas nuevo no servia; mi error que me costo unos buenos billetes es que cambie cable ide de 40 hilos; siendo que hoy en dia al parecer las motherboard nuevas y procesadores nuevos funcionan casi en la mayoria con cables ide de 80 hilos esto lo pongo como informacion adicional a la ayuda que me proporcionaron los compañeros para que sirva a otras personas. porque el procedimiento es el correcto. moraleja: nunca hay que olvidar de revisar las cosas mas sensillas porque eso te puede costar unos buenos billetes estando la solucion tan cerca de ti. tambien cierro el post para que pase a lista de soluciones: y valoro a todos en su ayuda
