hace 17 años
[quote:8429ebfd1f="MARIA-ROSA"]Hola Bubytres: La fuente es de 370 watts, 20+4 pins SATA (gab Satellite 8874). Lo llamativo es que puede estar horas trabajando, se puede reiniciar y apagar. Me deja defragmentar, navegar, actualizar Windows, instalar, desinstalar, etc. etc. Y de pronto, sin que ocurra ningún evento especial zás! reaparece el cartelito. Estoy pensando en la Bios y/o mother; pero voy a considerar la fuente y te tendré al tanto.[/quote:8429ebfd1f]
te cuento, justamente la pc que yo tenia era con gabinete satellite y con una fuente similar, que son las que vienen con el kit. Ya de por si los kit que vienen con fuentes de menos de 400w son una verguenza, este tema me tuvo varios meses, primero repare el windows y dije fue un error de usuario asi que restaure y todo bien.
Al tiempo volvio el tema, lo que hice fue cambiarle el conector al disco sata, soportaba ambos conectores de tension asi que le puse un molex y le saca el conector sata, ya que desconfiaba de ese conector en dicha fuente.
Luego le hice una actualizacion de bios, la probe, estaba joya. se la entregue al cliente.
Paso un mes y el problema volvio, ya cansado de tantas idas y vueltas le dije al cliente que ibamos a probar las partes, yo hice test de memoria, disco, todo daba bien.
EN el taller la pc funcionaba, reiniciaba, apagaba, hacia de todo y no tenia sintomas de error, lo unico extraño fue en una de esas oportunidades que vino al taller, en un arranque como que fue a arrancar, pero se quedo en la parte del logo de windows como que no lo llego a cargar y se apago y ahi me marco el error.
Lo que hice ya de ultima fue reemplazar los componentes que podian estar en duda, dije o es memoria, o disco o fuente, eran las que mas sospechaba.
Cambie la fuente y hasta el momento por suerte no volvio a surgir el problema, ya hace varios meses de esto, y aparentemente el tema estaba ahi, ya que la fuente era chica para mi gusto y nada confiable. Suerte, esta fue mi experiencia por ahi te sirva
