Fuente atx quemada por disco rigido en corto
hardmax
hardmax
23
hace 17 años
hace 17 años
Tengo una fuente de 400w q funcionaba perfectamente hasta q conecte en mi pc un disco rigido viejo y la maquina se apago . Volvi a encenderla a los 5 segs se volvio apagar pero esta vez salio uno olor a qmado (no puedo precisar si fue de la fuente) para ya no encender mas. Luego de testear el disco descubro q la entrada de 12 volts esta en corto a masa. Por lo q creo q la fuente se daño por exceso de consumo. Ahora mi pregunta es Alguien sabe q componente es el q tiende a fallar cuando esto sucede, osea si tiene algun componente q funcione como proteccion o q se sepa es el q falla cuando sucede este tipo de cosas? La fuente ya la revise opticamente y no presenta nada quemado a la vista ni ningun capacitor en mal estado. El fusible esta bien cosa q no me sorprende pq creo q el problema debe estar en el secundario de la misma. Gracias desde ya por la ayuda...
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
amigo, te recomiendo provar la fuente en vacio. Puenteando el verde y el negro, hablo de los cables presente en el atx power. Pero cuidado, un error de estos si urgas mucho y no medis todo o se te hace dificil medir todos los transistores y diodos rapidos presentes, puede explotar. No me refiero a los electroliticos presentes sino a los diodos, y transistores. Ojo que explotan como un miguelito, cohete. Muy fuerte. Usa alguna antiparra para los ojos. para mi lo mas seguro es un diodo en corto, que este conduciendo en ambos lados. O sea un corto, ojo. suerte
hardmax
hardmax
23
hace 17 años
hace 17 años
Si eso de puentiar el verde y el negro ya lo probe y nada muerta totalmente, La maquina la tengo andando con otra fuente y 10 puntos asi q el problema hiperconfirmado q esta en la fuente. si se te ocurre alguna otra cosa no dudes en decirme . gracias desde ya.!
arthus16
hace 17 años
hace 17 años
hola prueba buscar la solucion en este link http://www.pablin.com.ar/computer/info/varios/rep-fte.htm
adrianjujuy
hace 17 años
hace 17 años
amigo agarra esa fuente defectuosa, ni te gaste en intentar reparar y continua con la que tenes de reemplazo. Suerte. RamiroJujuy
hardmax
hardmax
23
hace 17 años
hace 17 años
La fuente no funciona y mi idea es repararla ya q es casi nueva y todo sucedio por ese cortocircuito en los 12v del disco q le conecte. sus componentes estan relucientes y siempre q suceden estos problemas reemplazo la fuente directamente el tema es q me estoy llenando de fuentes rotas..jeje. y queria ver la posibilidad de investigar un poco para intentar sacar adelante a alguna. Quiza por el costo q tienen muchas veces no conviene repararlas pero a la larga creo que el valor del aprendizaje que tiene intentarlo daria un balance positivo. Gracias a todos por su ayuda. Sigo intentando con esta. si encuentro la falla. se las comento.! gracias denuevo
BUNKER4
hace 16 años
hace 16 años
El problema está en el disco rígido que está en corto y quemó tu fuente. No uses mas ese rígido y comprá una fuente nueva. Esa es la solución.
trekkox66
hace 16 años
hace 16 años
hola, me parece muy bien tu actitud de querer reparar la fuente, fijate si tu fuente tiene la tecla de encendido y apagado, puenteala para que que directo, sino fijate el transformador, a mi me pasaron esas dos cosas. espero que te sirva
