hace 17 años
Ps sí, la configuración que apliques desde aquí, es válida para cualquier unidad: disquete, memoria, CD. Sin embargo, la debes de colocar como no configurado. Ps así la tengo y así debe permanecer.
Vuelve a dejarla como estaba y verifica como anda eso.
Acabo de darme cuenta que esa opción también figura en la primera rama: en "configuración de equipo/Plantillas administrativas/sistema". Dirígete también a ella, y checa que esté como no configurada. Si no lo está, cámbiala... deja la otra igual en no configurada...
P.D. sabes, una vez me pasó lo mismo que a ti, y ambas opciones estaban en no configurada, y ni el CD y ninguna memo me salía el recuadro, y lo que ise fue jugar con las tres opciones: habilitada, deshabilitada y no configurada. Activaba cada una y reiniciaba el equipo, hasta dejar en no configurada, y el problema se solucionó... que raro... cosas de la informática... por si te sirve...
Suerte y comenta...
salu2
