pc no prende
steven 10
hace 17 años
hace 17 años
por favor mi pc no prende le retire la fuente de poder atx la puentie el cable verde con el negro le mido los voltajes y estan todos correctos me podrian desir que puede ser si es la fuente o que serà la les agradece
SonyBlu
SonyBlu
205
hace 17 años
hace 17 años
Chequea que los condensadores de la placa base no esten hinchados y hayan derramado liquido.
SonyBlu
SonyBlu
205
hace 17 años
hace 17 años
Otra cosa, a veces las fuentes en vacio, es decir sin carga, dan el voltage correcto pero al tener algo de consumo se vienen abajo.
CESAR DURAN
hace 17 años
hace 17 años
prueba con otra fuente de alimentacion checkea el boton de encendido
Dark_Provex
hace 17 años
hace 17 años
revisa si tus ram estan bien y tu procesador tb checa video y tb los capacitores...se muy meticulozo al respecto...si no es eso...quizas tu bios fallecio...pero se puede restaurar...asi que tranquilo.. haz lo de antes y nos comentas saludos ^^
steven 10
hace 17 años
hace 17 años
La fuente no tinene los condensadores inchados todo se ve perfecto y en la placa madre no se ve nada dañado. Mi pc es nueva? . Yo la avia utilizado todo estaba perfecto, la deje apagada pero no la desconecte de la corrinte al dia siguiente no me quizo prender. todo comenzo un dia de estos estaba lloviendo y se iba la luz y venia enseguida desde alli no me funcionò. Gracias
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
amigo, no vayas a los saltos. hace una rutina. Como consejo: 1 saca la madre y sobre banco, limpia sus socalos memorias y micro. 2 conecta la fuente con madre micro y memoria. puentea el poweron. los pines de encendido con un destornillador plano. obvios sin los cables de hd led y demás . solo deja el de speaker. 3. si no arranca fijate los pines del clear cmos ram. fijate si la madre funciona con el capuchon puesto o sea puenteando 2 pines o bien si la misma funciona sin puentear.En el 1 caso saca el capucho limpialo y tambien los pines, pasa que aveces se ensucian tanto que no hacen contacto. 4. si no arranca hace un clearcmos ram. 5 por ultimo con ayuda de un tester, coloca una de sus puntas en el atxpower cable verde y la otra punta en uno de los pines del poweron. uno de los 2 pines en relación con el cable verde de la fuente te tiene que dar continuidad. Si en ninguno te da continuidad la pista de encendido tiene una fisura. 6 llevala a un tecnico. A lo de la tormenta puede ser una casualidad si tu equipo esta asi, la tierra destruye todo. Mira la foto
steven 10
hace 16 años
hace 16 años
que sera mi tajeta madre no reconose el disco duro sata por los conectores 1y 2. lo coloque en los conectores sata 3y4 y si lo reconocio me podrian ayuidar con esto tengo un poco de experiencia en reparacion de pc... y otra cosa le coloco el fax moden pcy en los soket y la maquino no me prende solo enciende el fan cooler y se la saco y me prende normal..
steven 10
hace 16 años
hace 16 años
[quote="SonyBlu"]Otra cosa, a veces las fuentes en vacio, es decir sin carga, dan el voltage correcto pero al tener algo de consumo se vienen abajo.[/quote] ok solucione. tengo una pc que no me reconose el disco duro ni la unidad de cd run por los conectores sata 1 y 2 y los cambie e los conectores sata 3 y sata4 si los reconose que puede ser tengo experiencia en reparacion hice curso estoy empesando ls agradesco su alluda
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
la fuente pe prueba con una lampara en los 12 v una de auto alogena de 55 W te va. reviasa en banco como ya comentaron. los condensadores del mother hacen que no arranque, fijate si sacastes la ram ponela en el slot 1, te recomiendo que dejes mother mi cro y memoria solos... no vas a puentiar la fuente con el mother conectado xq quemas toooodoooo!!! ojo
steven 10
hace 16 años
hace 16 años
la memoria la coloque en el slot 1 le quite la tarjeta de video y prove todo solo coloque el disco en conector sata 1 y la quemadora dvd en el sata 2 y no lo reconose la tarjeta madre revice todos los condensadores y no estan inchados y no le veo liquido derramado...solo lo reconose en los conectores sata 3 sata 4 nose que mas hacer.... si nalguien me pudedar otra pista se les agradece
