la pc no arranca!!!
chano-lu
hace 17 años
hace 17 años
disculpen como titule el post, es que no se que poner ya que no se que placa madre tiene la pc, les cuento yo reparo tv, dvd pero no estoy metido con el tema pc, conclusion un amigo me trajo una y rapidamente se me quemaron los papeles jaja, la pc no arranca para nada, presiono el boton de power y esta muda, la desarme y cheequee el boton de power y esta ok, veo tambien que en la placa madre prende un mini led verde, osea que algo de tension a la placa le esta llegando, puede ser la fuente? escucho directivas graciasss
daniel cano
hace 17 años
hace 17 años
paar las pcs lo mejo seria cambiar piezas ya que para repara las pcs mayormente no se cambian componentes
pachus
pachus
6.874
hace 17 años
hace 17 años
primero que nada revisa los voltajes de la fuente, +5 -5 +12 -12 +3.3 la podes probar desconectada de la tarjeta haciendo puente en el conector con el cable verde y un negro tambien quitale las memorias y limpia los contactos de esta con una goma de borrar hasta que queden brillantes proba tambien desconectando todo, lector, disco duro, floppy para descartar algun conflicto proba y comenta para que te sigamos tirando ideas saludos
victor hugo zamalloa barr
hace 17 años
hace 17 años
Lo primero que debes hacer es sacar la memoria y limpia los contactos con un borrador blanco hasta que brille. lo vuelves a poner y enciendes tu PC. si no levanta la maquina, desconecta todo menos el micro, la memo, teclado, mouse, y el monitor ponlo en la entrada integrada si tienes tarjeta de video. sacas todas las tarjetas y desconectas el disco duro las lectoras, etc. enciendes y si no levanta. reviza tu placa, que no haya un capacitor inflado, por el conector de fuente y alrdedor de micro. Suerte.
chano-lu
hace 17 años
hace 17 años
grax por contestar tan pero tan rapido, lo primero que voy a hacer es chequear la fueente como dijo el amigo bueno mañana me pongo y comento, muchas gracias por la data!!! un abrazo luciano
chano-lu
hace 17 años
hace 17 años
ahhh mañana los valoro!! un millon de gracias!!!luciano
chano-lu
hace 17 años
hace 17 años
Les comennto a todos que segui las indicaciones del amigo pachus y si efectivamente la fuente no anda, hice un pequeño puente entre el verde y uno de los negros y no arranco asi que saque una fuente de otra maquina y la coloque en la pc que no arrancaba y la pc arranco perfecta!! desarme la fuente con problemas pero veo que todos los transistores de potencia estan en corto, asi que decidi no perder tiempo y la voy a reemplazar por una nueva...muchas gracias a todos por ayudarme a solucionar un este problema...un abrazo luciano
