hace 17 años
en ambos casos lo que dice es que pasa el control a INT 19 o sea que ya pasa a cargar el sistema operativo. lo raro es que en modo seguro te funcione pero en modo normal se cuelgue, eso puede ser conflicto de hardware, algo que no se inicia en modo seguro.
para eso tenes que entrar en modo seguro, ir a msconfig y sacar todo lo del inicio que no procese ni system.ini, inicias la pc, si inicia sabes que el problema esta ahi, este metodo se utilizaba para probar los win98, por lo tanto si en modo seguro te inicia, vas a tener que hacerlo a prueba y error, ir sacandole el system.ini, luego sino es lo habilitas y probas con win.ini sino son estos tendras que ir probando con los servicios.
