PC enciende pero no veo Nada
omarcn28
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, luego de una limpieza encendi mi PC y no logro ver nada en el monitor, no escucho el bipp de inicio y no veo que el teclado responda. Los ventiladores funcionan bien, trate de resetear la Bios con el jumper de la placa (con pc apagada) pero quisiera que me digan el procedimiento correcto para resetar la Bios. Muchas gracias.
kike  48
hace 17 años
hace 17 años
eso ya es placa yo tuve el mismo problema revise todo llamese memoria tarjeta de videoinclusuve la probe con memoria y trjeta nueva y nada proble con placa nueva y funciono ok
eduar0756
hace 17 años
hace 17 años
desmonta la o las memorias, el cpu y limpialos llegan a quedar impurezas de polvo y provoca que no las reconosca.
galamixer
galamixer
341
hace 17 años
hace 17 años
Para resetear la bios podes hacer dos cosas. 1. Sacar la pila de la motherboard unos minutos. 2. Hacer un corto circuito cambiando de posicion el jumper que acompaña a la pila. (Lo mas recomendable) Para hacer la opcion 2. Debe ubicar ese jumper. Vas a encontrar algo asi. El signo = seria los lugares ocupados por el jumper. = = - Ahora debes cambiar de posicion el jumper. quedandote asi. (durante 10 seg. aproximadamente) - = = Pasados los 10 seg. Volver a dejar en la posicion original el jumper. = = -
omarcn28
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por responder, en realidad es la segunda vez que me pasa lo mismo con esta PC, la primera vez la lleve al tecnico y lo que hizo fue resetear la Bios, eso fue lo que me dijo, es por eso que queria el procedimiento correcto para hacer eso. Espero que esta vez no sea la placa lo que este mal. Ya le limpie el modulo de RAM (1GB).
omarcn28
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Galamixer, voy a intentarlo y ya les contare.
galamixer
galamixer
341
hace 17 años
hace 17 años
De nada. que tengas suerte. No te olvides de valorar las respuestas. Saludos desde Tucumán.
omarcn28
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, se corrigió el error .. borré la Bios y todo funcionó correctamente , felizmente que no fue placa o algo peor. Gracias a todos nuevamente.
