Desbloquear Setup
andres-eduardo
hace 17 años
hace 17 años
Buenas Noches Colegas, Saludos a todos.. Mi Consulta es la Siguiente, tengo una portatil Toshiba le coloque clave al setup, se me habia dañado la pila (externa) no la del setup... bueno despues de un tiempo, resulta que no recuerdo la contraseña, por mas que intento no logro nada, no se si es porque despues de tantos intentos se bloquea mas, pero lo cierto es que no logro desbloquarla... ¿que opciones tengo sin necesidad de destaparla?. Tengo Mucha Fé en Ustede... Gracias quien puede Colaborarme???
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Hmm, mira no creo que tengas muchas posibilidades sin destapar la tapa, lo mas seguro es que encontraras la manera de resetear la BIOS, pero si tiene pila solo sacala por algunos segundos y ya esta..... vas a tener que reconfigurar todo :S
joel vt
joel vt
5.004
hace 17 años
hace 17 años
Usa el Hiren's BootCD, dicho CD trae herramientas de desbloqueo de contraseñas para windows y la bíos... puedes buscar en google o descargarlo de aquí: http://www.intercambiosvirtuales.org/2008/10/hirens-bootcd-v96.html debes arrancar el sistema desde cd, con este dentro de la unidad... ***como no puedes entrar a la bíos para modificar el arranque (desde CD), ojala ya esté configurado... pruebaaa.. ps si no, no te queda otra mas que abrir el portatil para retirar la pila de la bíos por 2 o 3 min... suerte y comenta... salu2
