Mi windows no arranca.
Jhon Alexander Quintero B
hace 17 años
hace 17 años
Hola muchachos... Acabé de Instalar en mi computador windows xp y no quiere iniciar.... solo muesta que esta cargando y luego se reinicia solo.... necesito su ayuda urgente para terminar mis trabajos.... poe favor...
yo_elmoncho
hace 17 años
hace 17 años
cuando enciendas la pc apreta seguidamente una vez atras de otra F8 hasta que te aparezcan varias opciones para elegir, entonces ahi eliges la opcion Restaurar sistema o Iniciar windows como la ultima vez que andubo bien o algo asi... Hazlo y despues contame como te fue... pero si me decis que carga windows no tenes problemas en ningun hardware debe ser un virus o algun problema de windows...
hace 17 años
hace 17 años
acababa de formatear mi PC y empieza a cargar wimdows y se reinicia... por modo seguro pasa lo mismo.... lo que intentando ahora es volver a formatear...
nemej28
hace 17 años
hace 17 años
Buenas noches, desde Villavicencio - Colombia. Intenta darle un chkdsk a ti D.D, asi te reparara algunos errores que depronto tenga tu disco. Lo haces de la siguiente manera: Arranca el equipo y presiona F8 hasta que salga el menu de opciones de encendido, elige la opcion de modo seguro con simbolo de sistema, estando alli c: CHKDSK. Si no te funciona, puede que tengas que reinstalar Windows de nuevo. Si tampoco te funciona, trata limpiando la memoria RAM de tu equipo. Si esto tampoco sirve pasale un regenerador a tu disco. Bueno, cuentame como te va con esto. Suerte. Nemej.
mago02
mago02
12
hace 17 años
hace 17 años
Hola .... Dando respuesta a tu problema es el siguiente: "cuando formates tu pc utiliza estas opciones, primero si tenes particionado tu disco duro escoje el que tiene la letra "C" y eliminas tal partición, depues lo volves a particionar y ganas mas espacio en el, ojo que sea la unidad "C" al que le haces esto, de lo contrario si te equivocas vas a perder parciones en tu dico duro, si no tenes mas particiones es facil porque solo te va aparecer la unidad C, luego utiliza formatear con formato NTFS, no utiliices la opcion NTFS (rapido), pues no te formatea muy bien el disco duro y te va ha dar el mismo clavo que tenes ahorita.... Ya vas haber que se instala bien el sistema sin fallos de clous, te elimina los virus y todo lo malo que tenia tu pc, ya solo te restaria instalar los drivers de tu pc, te recomiendo que empeces por instalar Chipset y el IDE.... Si despues de esto te sigue dando clavo utiliza otro cd de instalación de win XP porque provablemente el cd de instalación esta dañado en algun sector y no copia bien los archivos de windows Saludos.. Mago....
