hace 17 años
hola a todos, mi inquietud es la siguiente:
tengo un disco duro de 80Gb, maxtor, el cual dejo de funcionar con el winXP, y solo entraba en la opcion modo seguro, le hice restauracion del sistema en dos ocasiones pero no me produjo ningun resultado favorable, lo reiniciaba y trataba de entrar en winXP mas llegaba hasta cierto punto y de alli no pasaba, por lo tanto trate de formatearlo y aqui esta lo raro, ya que, despues de que el programa de instalacion de winXP leia todos los dispositivos, en ves de entrar al texto con el contrato de windows, salia el conocido pantallazo azul en el cual informa de un error en el sistema operativo, donde ademas le aconseja entrar al modo seguro, y toda esa carreta, entonces pregunto: este disco duro ya no tiene arreglo? o si hay una forma de recuperarlo, que debo hacer? cabe informar que esto aparece despues de haber utilizado la utilidad lowlevelformat la cual borra la superficie del disco duro y por ende no es logico que aparezca como si tuviera instalado el windows.
de antemano agradezco la atencion prestada a esta inquietud.
