hace 17 años
Hola a todos los reparadores, bueno mi consulta es la siguiente: tengo una pc con un mother Pc Chips P29G V. 1.0 que tenia 512 Mb de Memoria RAM DDR2, a una velocidad de 533 Mhz, como tengo windows vista starter (si lo se, es la peor versión de windows de la historia, pero ojo yo no la instale ya venia pre instalada y no la puedo cambiar porque mi viejo no es muy amigo de la tecnología y cambiarle de S.O. seria como desconfigurarlo psicologicamente, bueno pero eso no tiene nada que ver), la cosa es que le compre dos módulos de memoria cada uno con 1Gb, con la intención de sacar la de 512 Mb y poner los 2 Gb ya que mi mother cuenta con solo dos ranuras para la memoria, bueno saque la memo de 512 y puse la de 1 Gb en el misma ranura, hasta ahí todo bien, el problema es la otra memoria que no es a 533 Mhz sino que es a 800 Mhz, yo la coloque pensando que solo la bios la iba a configurar a la velocidad de 533 Mhz, no funciono, solo me reconocía 1 Gb y no era precisamente la del segundo modulo, y me salio una pantalla de error, que me daba la opción de reinstalar el sistema ya que un dispositivo de hard (la memoria) no funcionaba, lo que hice fue sacar la que no andaba y dejar solo 1 Gb, ahora bien la mother es dual channel, quizás ese es uno de los problemas, o simplemente debí haber jumpeado algo y no lo hice, como puedo hacer para poder instalarla?
Desde Ya muchas Gracias!!
