hace 17 años
Hola Colegas, Hoy les presento la Novedad de la ICOMPATIBILIDAD
Con nosotros!!! PMP MP5 a la accion!...
La primer Captura Muestra su Normal Funcionamiento en Windows XP y la Deteccion del Everest
La segunda Captura el Erroneo Reconocimiento de Windows 98 segun Everest.
El problema que me aqueja es Que en Win2K/XP/Vista el equipo crea una Unidad Mass Storage con la Memoria Integrada (2GB) y otra Unidad Mass Storage para cuando se le coloque una Memoria Flash Externa.
En Windows 98 el equipo es detectado, pero solo muestra 1 Dispositivo Mass Storage, el EXTERNO. La memoria interna o el Dispositivo USB que genera el Dibujito PENDRIVE en Mi PC no aparece... y con lo caul no se puede acceder a la memoria del aparato.
Como soluciono el Problemita para que en WIN98SE Detecte ambos Dispositivos (que salen del mismo)
Posibles NO SOLUCIONES que se me ocurrieron luegod e investigar como Funcionan los USB
La norma USB dictamina que cada dispositivo tiene la capacidad de entregar 1 solo Componente y una sola funcionalidad, para solucionar el problema cuando se tiene un conector y varios dispositivos a integrar en el equipo (Ej: Impresoras Multifuncion), se integra Via Chips, Hubs USB para que de cada USB, salgan 4 y luego se tenga 4 Conexiones Posibles para integrar 4 Dispositivos. En este caso EL DISPOSITIVO GENERICO no integra HUB. De casualidad en WINXP y simils Funciona, pero en WIN98SE no va a funcionar.
Incluso el dispositivo Integra (MP5) una Web CAM, la cual tampoco va a funcionar por el temita del Hub no integrado...
Diganme si estoy en lo correcto o me equivoco y me esta fallando el Driver generico que consegui...
