Hola de nuevo amigos,tengo la siguiente situacion,abri el el administrador de tareas,y me encontre con que los procesos ,ahora que cambie mi Celeron D por el micro mencionado en el titulo,agregan la opcion de "afinidad del procesador" estando todos los procesos tildados en cpu0 y cpu1 por default,ahora a que se refiere esta opcion? deberia hacer algun cambio? dejarlo como esta?.
De paso tengo entendido que por default windows xp solo aprovecha 256kb de la cache de segundo nivel del micro siendo que mi actual micro cuenta con 1mg de la misma,alguna recomendacion al respecto?
Muchas Gracias por tu atencion!
Dejo el log con las especificaciones.
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Versión EVEREST v4.50.1330/es
Benchmark Module 2.3.224.0
Sitio Web
http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Asistente de informes
Ordenador DESKTOP
Generador Administrador
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2008-09-25
Hora 02:40
--------[ Procesador ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la CPU:
Tipo de
procesador Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Alias de la CPU Prescott
Escalonamiento de la CPU C0
Juego de instrucciones x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Velocidad de reloj original 2800 MHz
Multiplicador de la CPU Min / Max 14x / 14x
Engineering Sample No
Código de pista de caché L1 12K Instructions
Datos de caché L1 16 KB
Caché L2 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identificación de la Placa Base OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2793 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2793 MHz
Información física sobre la CPU:
Forma del componente 478 Pin uPGA
Tamaño del componente 3.50 cm x 3.50 cm
Transistores 125 millón(es)
Tecnología utilizada 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Tamaño interno 112 mm2
voltaje del núcleo 1.4 V
Voltaje de entrada/salida 1.4 V
Potencia típica 89 W @ 2.80 GHz
Potencia máxima 109 W @ 2.80 GHz
Fabricante del procesador:
Nombre de la empresa Intel Corporation
Información sobre el producto
http://www.intel.com/products/processor
Uso de la CPU:
CPU Nº 1 / Unidad HTT Nº 1 25 %
CPU Nº 1 / Unidad HTT Nº 2 0 %
--------[ Placa base ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 12/22/2005-P4M800CE-8237-6A7L6B09C-00
Nombre de la Placa Base Biostar P4M80-M4
Propiedades del Bus principal:
Tipo de Bus Intel GTL+
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 200 MHz (QDR)
Reloj efectivo 800 MHz
Banda pasante 6400 MB/s
Propiedades de la memoria del Bus:
Tipo de Bus DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 6:5
Reloj real 240 MHz (DDR)
Reloj efectivo 480 MHz
Banda pasante 3840 MB/s
Propiedades del chipset del Bus:
Tipo de Bus VIA V-Link
Ancho de bus 8 bits
Reloj real 80 MHz (ODR)
Reloj efectivo 640 MHz
Banda pasante 640 MB/s
Información física sobre la Placa Base:
Sockets/slots CPU 1 Socket 478
Slots de expansión 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DDR DIMM
Dispositivos integrados Audio, Video, LAN
Forma Micro ATX
Tamaño de la Placa Base 200 mm x 240 mm
Chipset de la Placa Base P4M800
Fabricante de la Placa Base:
Nombre de la empresa Biostar Group
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/products/index.php
Descarga de la BIOS
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/support/index.php
--------[ Sistema operativo ]-------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades del Sistema Operativo:
Nombre del Sistema Operativo Microsoft Windows XP Professional
Nombre de código del Sistema Operativo Whistler
Idioma del Sistema Operativo Español (alfabetización internacional)
Tipo de núcleo del Sistema Operativo Multiprocessor Free (32-bit)
Versión del Sistema Operativo 5.1.2600 (WinXP Retail)
Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 3
Fecha de instalación del Sistema Operativo 28/08/2008
Carpeta Raíz del Sistema Operativo C:\WINDOWS
Información sobre la licencia:
Propietario registrado WinuE
Organización registrada Windows uE
Procesadores cubiertos por la licencia 2
Identificación del producto 55274-640-0263172-23846
Clave del producto B77QF-DP27W-4H68R-72B48-78RPD
Activación del producto (WPA) No requerido
Sesión actual:
Nombre del sistema DESKTOP
Nombre de usuario Administrador
Nombre de dominio DESKTOP
Tiempo de funcionamiento 5326 seg (0 días, 1 horas, 28 min, 46 seg)
Versión de los componentes:
Common Controls 6.00
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
Outlook Express 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
Windows Media Player 11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006)
Windows Messenger -
Windows Live Messenger 8.5.1302.1018
Internet Information Services (IIS) -
Contexto .NET 2.0.50727.1433 built by: REDBITS
Novell Client -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
OpenGL 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
ASPI -
Funciones del Sistema Operativo:
Versión de depuración No
Versión DBCS No
Controladores del dominio No
Seguridad No
Red presente Sí
Sesión remota No
Modo Seguro No
Procesador lento No
Servicios de Terminal No
