Problemas de video
yomatiaslp
hace 17 años
hace 17 años
Estoy teniendo un problema con un A 64 x2 4800, en una MoBo Gigabyte M61PME-S2, la cual viene con un video integrado gforce 6100, tube que formatear la pc por causas varias, y al volver a instalar todo de nuevo me encuentro con un problema, al instalar el juego Crazy Taxi 3, un juego viejo y de pocos recursos, antes de formatear funcionaba bien, ahora al provarlo me doy cuenta que va como acelerado, al doble de la velocidad normal, reviso la configuracion de video del juego, y la del hardware y todo bien, lo desinstale y no lo volvi a provar, la pc en el entorno de windows funciona perfecto, entonces instale el Principe de persia 1, y de nuevo con problemas en el video, esta vez era como si se trabara, pero menos de un segundo antes de que se trabara como una acelerascion, de nuevo a verificar todas las configuraciones y todo en orden... entonces fui a la pagina de nvidia, y me baje los controladores, desisntale los que ya tenia, y puse los nuevos, pero sigue exactamente igual que antes, y estoy seguro que no es el juego que corre mal en mi pc, porque jugaba antes al PoP 2, que es muchisimo mas importante graficamente... en fin, que podra ser.
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
tienes que ver que los controladores son los de tu sistema operativo valora las respuestas
gh0st_arg
gh0st_arg
566
hace 17 años
hace 17 años
Instalaste el parche dual core para los micros AMD??? hay una actualizacion de windows, y el parche de optimizacion de AMD para instalar. Chequea que hayas hecho eso y despues comentanos.
yomatiaslp
hace 17 años
hace 17 años
Bueno gracias. ahora voy a provar lo del parche de AMD antes lo tenia instalado, ahora no lo instale. pero no se es raro, tambien pienzo que puede ser la vercion de windows, ya que cuando lo dejo por ejemplo 5 o 6 horas inactivo, y vualvo a usar la pc cuando quiero abrir algo me dice error de dll, la operacion no puede ser bla bla bla, y cosas similares, pienzo que tambien puede ser la distribucion del windows entonces, estoy bajando el colossus reloaded, pero recien va 15% igual voy a provar lo del parche amd primero, gracias a todos
pastorshito
hace 17 años
hace 17 años
Recomendacion: No instales versiones desatendidas, a la larga traen problemas. Instalá Windows XP Service Pack 3 sin modificaciones.
HADES81
HADES81
187
hace 17 años
hace 17 años
Hola,solo para descartar,instala otra version de sistema operativo con service pack 3,te recomiendo que bajes el windows ue 7 con service pack 3.Lo podes encontrar en taringa: www.taringa.net.Ademas te recomiendo actualizar todos los drivers de tu motherboard,vas a la pagina del fabricante y bajas todos los drivers ,en especial el del chipset.Lo que haria tambien por las dudas seria actualizar el bios.
gh0st_arg
gh0st_arg
566
hace 17 años
hace 17 años
Bueno espero que sea esa la solucion nomas jejeje. Acordate si vas a formatear de volver a instalar despues el parche. Con respecto al SO, yo en lo personal, siempre recomiendo instalar la version original, o sea no modificada del XP, la mayoria de las versiones desatendidas que andan dando vuelta siempre en algun momento te da problemas. Asi que mejor se instala de una vez una buena version del sistema operativo y listo, nos evitamos varios problemas.
yomatiaslp
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por las respuestas. a gh0st_arg disculpa por la calificacion de comentario, instale el AMD dual core optimizer, y ahora por lo menos el PoP 1 anda bien. no probe el crazy taxi, pero igual como dicen todos, y como pienso yo esta vercion de win que instale es la peor, jajaja, es windows xp UE service pack 2, todavia no instale el 3 porque estoy bajando unas cosas antes de volver a formatear, esta noche, deje toda la noche la pc descargando y ahora a la mañana cuando la voy a usar, el ctrl + alt +supr, no funcionaba, el puntero del mouse se movia, pero no podia hacer click en ningun lado, y cuando la reinicie me salio un cartel que el registro tubo que ser recuperado de algo asi como un backup. y ayer antes de irme y dejarla descargando a la tarde, ya me estaba por ir, y pum se reinicio. habia tenido problemas antes de que esta pc se reinicie, y los habia solucionado, asi que estoy seguro que todos los problemas que estoy pasando son por esta vercion de windows, siempre supe que habia verciones de windows piratas, que eran inestables, pero siempre lo supe en teoria, pensaba que no podia haber gente que se dedicara a mejorar un windows y lo dejara tan malo, pero asi es, jajaja bueno chicos gracias por las respuestas, voy a provar en unos dias de instalar otro SO, y vemos que pasa- Ahora lo interesante, es porque el juego no funcionaba, y con un soft de AMD, que es para optimizar, lo que explica la pcgina de AMD, es que este optimizador ayuda a las aplicaciones que pasan por alto el API de Windows, y utilizan directamente el RDTSC (Read Time Stamp Counter), y dice que estas aplicaciones no se ven favorecidas adecuadamente por la logica del sistema operativo , es interesante la explicacion que da AMD, que propone entonces con el optimizador, hacer una especie de parche para que funcionen sincronizados, osea divide las tareas un poco para cada prosesador, haciendo que ninguno de los 2 este "saturado"... entonces existe un Inter Dual Core optimizer, porque el API de windows supongo que esta aunque tu micro sea intel tambien. saludos, y estaria bueno si podemos contar quiza este no sea el post, pero quiza si estaria bueno armar, uno, con las experiencias que van teniendo en los S.O., y que verciones son las que usan, asi la gente tendria muchas opiñones antes de elegir que ponerle a su pc. un abrazoo gracias!
