Puede ser que actualizando te pueda habilitar esa opcion...pero te digo algo que para mi es muy importate..cuando suelo montar las pc que vendo simpre las compro con 2 ranuras de MEMORIA porq esto"...porq funcionan mejor y aparte que si una se te quema la otra sigue funcionando..
Aca esta tu bios
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=es-ar
Y aca esta el programa para actualizar Hay otro que trabaja bajo WIN pero nose si es compatible con tu placa
