No puedo entrar con disco de inicio
LeoManuel
hace 21 años
hace 21 años
Hola gente!!!!! Mi problemita es el siguiente quiero instalarle windows a un pentium 233 mhz, pongo el disco de inicio en la diskettera, configuro el setup para que bootee desde el disco de inicio, pero no arranca, me pone disco incorrecto, cambie el disco, he probado con varios discos de inicio y con todo me hace lo mismo. Que puede ser y que puedo hacer, desde ya muchas gracias Saludos Leo
Anark0
Anark0
1
hace 21 años
hace 21 años
Podes comprobar que los discos de inicio esten bien echos probandolos en otra maquina de ser asi compraba si la disketera de la P 233 funciona bien...
LeoManuel
hace 21 años
hace 21 años
Ya probe los discos de inicios en otra maquina y funciona y lo mismo hice con la diskettera y tambien funciona.
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Es muy raro que te funcione bien la disketera, bien los disketes, pero la combinación de ambas cosas no. Podrías estar ante un problema de controladora de disketera, o de cable de conexión. ¿Probaste de hacer que esa misma disketera lea los disketes de arranque en otra PC?
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
Chequea bien la diskettera. Puede que el problema esté allí si insistes en que tu diskettes están en buen estado. Y si te andan las dos cosas es muy raro el error que describes.
LeoManuel
hace 21 años
hace 21 años
Ya probe los diskettes y disketera para que arranque en otra computadora y arranco sin ningun problema. Cambie los cables por otros y tampoco. No se bien que puede ser, yo estoy terminando el curso de reparacion de pc, y tengo cero experiencia en esto, lo hago por jovi y no para laburar de reparador, y les arreglos las compu sin cobrarles a mis amigos. Yo creia que no iba a renegar tanto para instalarle windows, no se que hacer.
Valverde
hace 21 años
hace 21 años
Intenta indicarle en la BIOS que arranque con el disquet, solo se me ocurre eso, no soy un experto pero por probar que no quede. Un saludo :Valverde
edyarse
hace 21 años
hace 21 años
hola espero poder ayudarte en algo. primeramente prueva la descarta la disketera y si esto esta bien prueva el cable flat y si esto tambien esta en perfectas condiciones esque este talves desconectado o bloqueado por el setup espero averte ayudado en algo
MarceloTDF
hace 21 años
hace 21 años
justamente me paso eso la vez y pasada no me reconocia el diskette de arranque, aunq todo funciona bien, asi q opte por lo facil , instalar el 98 en mi maquina y despues pasarlo a la 233
Enrique Ciqueiros
hace 21 años
hace 21 años
Desconecta el disco duro, y la unidad de cd coloca otro floppy en su lugar y prueba que arranque el floppy y si arranca conectas el d.d. pero si no arranca resetea el cmos o bios fijate en setup que este como primer buteo el floppy
soyperucaforos
hace 21 años
hace 21 años
hola che... mira mal de muchos consuelo de tontos pero..yo entre al sitio porque tengo una 486 dx4 a 100 que tiene el mismo mal,asi que me ahorrastes el plantear el problema(hermano de desgracia tu maquina no es la unica)por las dudas sea contagioso la solucion es la que indico marcelo. la unica verdad es la realidad ...lo real es que tres personas que no se conocen ,en tres maquinas distintas,encuentran el mismo defctoen un periodo de tiempo muy pequeno.....dmasiado raro no??'' pd al mismo mal me refiero no recibir el disco para cargar el so, ¿ no me decis que disquetera tenes...?
Diana
Diana
34
hace 21 años
hace 21 años
hola, oye y si mejor pruebas iniciar con un CD de inicio y no un diskete
soyperucaforos
hace 21 años
hace 21 años
[quote="Diana"]hola, oye y si mejor pruebas iniciar con un CD de inicio y no un diskete[/quote] hola,che...mira la 486 es una maquina que no tiene lectora de cd es una maquina que se esta utilizando para controlar una perforadora,por eso no se justifica tampoco pones algo mejor,la maquina comomaximo tiene que leer un programa quetrae alkgun cliente en disquette,. igualmente gracias
feral
feral
15
hace 21 años
hace 21 años
Podes Probar entrar en el setup y en el apartado perifericos integrados fijarte si la disquetera esta desabilitada y abilitarla, no es algo que ocurra con frecuencia pero puede suceder. otra pocibilidad sería resetear el bios. Mucha suerte.
LeoManuel
hace 21 años
hace 21 años
Ya esta solucionado, le hice un clear cmos y la disketera anduvo. Saludos y gracias LEO
DIAPACA
hace 16 años
hace 16 años
Hola leo soy diego y el mismo chicharon de los anteriores lo tengo yo. me puede decir por donde le dio clear cmos? gracias
