Pc formateada prende pero se apaga aleatoriamente
lucasizaguirre
hace 17 años
hace 17 años
Hola le instale el windows xp a mi maquina ya q antes cuando arrancaba se reiniciaba, ahora le instale todo de nuevo y bueno andaba bien un rato, termine de configurar la placa sintonizadora de tv y todos los drivers y bueno se me apago como dos o tres veces aleatoriamente, esto a q se debe?? puede ser problema de temperatura o puede ser q la fuente ya esta en las ultimas? es un pentium 2.66 con 512 ram y mother pc chips, disco de 160, sintonizadora de tv. Para ver si la fuente anda bien lo puedo hacer con un multimetro? me podrian explicar un poco como hago eso? y q valores tendria q dar para saber si esta todo bien.?
Jose Ricardo C B
hace 17 años
hace 17 años
Hola! Revisa filtros de la fuente y la tarjeta madre. Suerte!
Cristian17
hace 17 años
hace 17 años
Hola lucasizaguirre, te recomiendo antes de revisar la parte electrónica de la fuente, que revises primero que el cooler del micro gire a las RPM correspondientes, que la pasta térmica esté en buen estado, y que el disipador no tenga polvillo o pelusas que puedan obstruir el adecuado enfriamiento. Si eso esta OK entonces pasá a revisar si la mother tiene hinchados los capacitores, en su tapa superior cuentan con unas ranuras en forma de cruz o solamente tres ranuras. Si alguno tiene la tapa hinchada es porque está por reventar si no lo hizo ya, por lo tanto es necesario cambiarlos debido a que no estan funcionando correctamente. Después nos comentas, saludos!, Cristian17 http://www.eet450.edu.ar
