HD 20Gb tomado a 8Gb & cdrw soft
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
Hola gente buenos dias, les hago una consulta. Tengo una PC ACER bastante obsoleta: Pentium MMX 133Mhz RAM SIMM 72cts 28Mb Los temas en cuestion son 3 El socket es 7, *hasta que micro puedo poner para acelerar la PC? *La maquina vino con 1 HD de 2Gb, se lo cambie por uno de 20Gb pero solo veo 8Gb. El bios, el windows y el partition magic ven 8Gb. Hay forma de hacer que la PC toma los 20Gb ?? No me animo a hacer un update de bios... *Quiero poner una CDRW y necesito saber si no voy a tener problemas en grabar y que soft me recomiendan para hacerlo ya que el Nero, cdmaker, etc son pesados para esta PC. Me dijeron que el BURNSETUP anda bastante bien. Gracias
tavo67
tavo67
7
hace 20 años
hace 20 años
Hola thpc... Para saber hasta que procesador tendrías que ver en el manual de mother o Fijarte los valores que determinan la velocidad del procesador que se encuentran en el Mother. Para poder aprovechar el máximo del disco, podes hacer 2 cosas particionar el disco en tres con el partición Partition Magic y ponerle tres sistemas operativos o sacar el disco y particiónarlo en otra PC que te lo lea. yo lo hice y me dio muy buen resultado. BURNSETUP es bueno pero tambien podes probar el easy creator. Suerte
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
La única para que te vea la totalidad del disco sería flashear la bios. Con respecto a la grabadora, me parece que no vas a poder. Te cuento que en una celeron 333 con 128 de ram, disco de 40 gb apenas puedo hacer una grabación cuando no estoy utilizando ningún otro programa y con win98se. En tu caso apenas va a funcionar el 95. Si querés tener un poco más de posibilidad vas a tener que aumentar la ram aunque mucho no vas a poder aumentar. Como mínimi de lo más mínimo se te pide 32 de ram para grabar aunque yo creo que tendría que ser 64 el mínimo.
elgallego01
hace 20 años
hace 20 años
Con el tema de la grabadora.. como poder vas a poder pero no te recomiendo grabar a mas de 24x porque por mas que lo tire la grabadora la maquina es chiquita.. como soft para grabar a mi me gusta el nero y no lo cambio por nada pero es pesado. La ram que tenes seguramente es de 32 megas solo que te comparte 4 con el video.... igual yo le pondria por lo menos 16 mas... yo flashearia la bios pero si no me equivoco hay por ahi un soft que viene con algunos discos que te lo reconoce y se carga en el booteo lo vi anadando y andaba bien... no me acuerdo el nombre pero fijate en la pagina del fabricante de tu disco. sistema operativo W98SE y sin internet sino es para cagadas. No te va a andar de 10 pero va a cumplir
Alex101240
hace 20 años
hace 20 años
Hola tu problema es sencillo te lee o mb porque es todo lo que soporta y eso es muy simple haz una particion de 8 mb y dos de 6 mb no es necesario cargar 3 sistema operativo , con un solo sistema operativo vasta y asi se sacas mas provecho a los otros dos no mas que dejas el de mb como master es donde vas intalar el sistema operativo aunque puedes intalar los otros sistemas operativos pero estarias malogrando un espacio que podrias ocupar para otro cosa , si necesitas saber como hacerlo dimelo y te dire como suerte att Alex 8)
