No puedo instalar un fax modem PCI.
SGC
SGC
SGC
2
hace 20 años
hace 20 años
Instale un modem, en mi PC (PII), se instala bien, pero tiene un problema no funciona. La PC tiene habilitados COM1 y COM 2 el mouse esta trabajando en COM2, y cuando quiero configurar el modem (sobre sus puertos) tiene habilitados desde COM2 hasta COM4 (y no el COM1), es decir creo que no pude trabajar sobre el mismo puerto serie las dos cosas (mouse y modem) Como hago para solucionarlo ? Agradecere mucho sus respuestas
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
No entendí bien, pero lo que entendí es que te toma tanto el mouse como el modem en el mismo com. Probá cambiarlo de slot pci y probá que lo tome con diferente com. Indicale al win que lo tome como com 3 o 4 que es donde debería funcionar el modem.
emm85men
hace 20 años
hace 20 años
hola como andas mira el modem no va ni en com 1 ni com 2 casi siempre en com 4 lo q podes hacer es ir a panel de control , sistema, administrador de dispositivos y fijarte si esta bien instalado el modem si te aparece un signo de pregunta amarillo en deonde esta el modem es q esta mal instalado proba de instalarlo nuevamente y acordate de poner en com 4 puerto de comunicaciones el com 1 y 2 son para otras cosas (serial), o si no revisa si esta bien colocado el modem bueno cualquiercosa segui preguntando q te ayudare en lo q pueda un abrazo Emmanuel
jorgemario
hace 20 años
hace 20 años
hola respecto al modem que no funciona ....en primer lugar comentame que modem es el mod. y si tenes el software que correspone ..te digo por que me paso y no lo pude instalar por que la p2 es de hacer esos problemas tenes que conceguirte un modem de los viejos esos que tienen la vocinita ..funcionan con el k56flex de windows..espero ayudarte en algo ..jorge
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Los COM que utilizan los modems son siempre ficticios. NUnca usan el 1 o el 2. Me la juego que el problema está en los drivers. Desde el Administrador de Dispositivos desinstalalo, reiniciá, colocá el cd con los drivers e instalalo nuevamente. Después SI desde el Panel de Control verificás que el modem se comunique. Esta opción se encuentra en la pestaña Diagnóstico.
Alex101240
hace 20 años
hace 20 años
Hola bueno lo que pueda decir ya lo digo mi colega el NOXA y estoy seguro que ese es el problema sigue las indicaciones del noxa y te va a trabajar att Alex :idea:
