No arranca win xp sp2
sebastiandias
hace 17 años
hace 17 años
Hola comunida estoy aqui por un problema en el cual nececito su experiencia, el problema es que tengo una intel pentium 3 con un procesador 2.4 y le instale el win xp spa 2 y el disco anda joya por que lo probe con ota pc y anda, lo que pasa es que cuando arranca aparece todo pero cuando termina de salir la imagen de pentium se pone la pantalla en negro con el guion (blanco) en la parte sup lado izq. como si fuera DOS y no sige, yo corrobore con el setap y el disco y la lectora me los toma como master del primario y master de sec. respectivamente despues de que salgo de ahi me pone si iniciar win norma, win a prueva de fallos y un par mas de opciones, pero cualquiera que elija sige ese problema,tambien probe en cambiar los monitores la placa de video es la onboar y tengo una geforce pero tampoco me anda,el disco roto?no lo creo,el mader no arrancaria, no se nececito uno opinion asi pruevo desde ya disculpen las molestian saludosss...
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
cuánta memo tienes? recuerda que para xp sp2 necesitas mínimo, 256 de ram, prueba sacando la memo y limpiandola con una goma de borrar blanca hasta que los contactos queden brillantes... suerte, nos cuentas...
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola si con lo del colega no se soluciona, te aconsejo porbar con esto. Inicia la pc desde el cd, con el disco del xp que tengas para instalar. sigues los pasos hasta la opcion de restaurar o recuperar sistema. deberias quedar en DOS para ejecutar los comandos en el promt. Ahi teclea chkdsk/p/r y le das enter. En si haces un checkdisk, pero desde dos. prueba con esto.
sebastiandias
hace 17 años
hace 17 años
hola, lo de limpiarla la memoria ram con la goma blanca de borrar lapiz ya probe y sigue haciendo lo mismo, voy a probar con otra memoria y un poco mas de memoria ya que es una de 256 y el xp como minimo te pide eso, talves este ahi la falla en la memoria, por las dudas probe la fuente y esta bien, el bus de datos creo que tambien por que me detecta todo (en el bios) lo raro es que cuando lo arranco con el cd de win xp despues de todas las opciones que te da de cual le de me dice que el disco no esta conectado, probe con otro disco que se que anda pero igual, ante que todo voy a probar con mas memoria gracias y les aviso cual fuere el resultado saludos.
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
hola sebastián. Bueno has lo del amigo con el cd de windows. Luego de cargar los drviers el cd te va a pedir que optes por un instalacion nueva o por la consola de recuperación apretando R. Apreta R, espera un poco. En instalaciones presiona 1 y en contraseña sino tiene solo enter. Teclea chkdsk c: /r tal cual esta. Esto tarda, si no hay errores o si los hay tambien haces esto. fixboot aceptas todo bootcfg /scan aceptas todo El si con el teclado es S o Y. bootcfg /rebuild aceptas todo y si te pide nombres o variables solo dale a enter. Exit Cuando reinicies y si todo andubo bien, en pantalla te va dalir un mensaje pidiendo que optes porque instalación iniciar, opta por la que no tiene nombre ya que la otra es la vieja. Y si no anda, la pregunta del millon, instalaste el xp en esta maquina desde 0 o ya sea mediante una actualización de otros win a xp. O es una imagen de win xp de otra computadora lo que explicaria porque no inicia. Ya que de ser asi no te esta reconociendo los chipset ni drivers del hard instalado. Esto de soluciona con listdevice y desabilitando lo que no es de esa placa madre.Pero esto es largo de explicar. Ah no hace falta que le pongas más ram ni la cambies 256 esta bien, y te lo digo porque sé. Tengo una compaq PIII 766 256 y anda de 10. Ah, te queda tambien el camino largo, que consiste en recuperar una instalación. Aquí aces lo mismo pero en ves de apretar R, eliges nueva instalación. Lo bueno de esto es que si tu instalación esta mala no te va a proponer la posibilidad de una recuperación, sino directamente una nueva. Esto te da la pauta de que lo que tu instalaste tiene un error grave. Si te reconoce una instalción anterior te va proponer que la recuperes antes de instalar una nueva. Si todo va bien aceptas y esperas la recuperación. Que no es mas que la reescritura de los archivos de sistema. Bueno amigo exitos, en discos y casettes.
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
bueno el que no te reconozca el disco, va de eseguro que el cable ide esta malo o mal configurado en el sector de jumper. Lo mejor resetea el bios. Y si asi no anda actualiza o sobre escribe el bios. puede que este corrupto. No te olvides hd en master y todo lo demas en esclavo. Si puedes dejar el hd solito mejor asi no comparte el bus de dato y anda más rápido. La lectora en el otro ide. Por lo menos hasta que lo hagas funcionar al sistema. Si compras cable ide nuevo siempre que sea el de 80 hilos.
sebastiandias
hace 17 años
hace 17 años
hola comapañeros, hace rato que no aparecia disculpen por esto,eh tenido mucho trabajo y no eh podido hacer nada hasta hace unos dias ya que lo hago como jobi, bueno eh hecho todo lo que me han dicho y no paso nada, el checdks,el win no por que no concegui uno bueno pero no creo que sea eso por que en la pc mia anda de 10, para mi es los driver del mader ya que el otro dia me dieron un pc para formatear y me paso algo similar.les comonto como fuesaque el disco y se lo puse a la mia todo joya en la instalacion cuando la conecto no me lo tomaba y no sabia que hacer ya que era el mismo error que en la otra lo conecte devuelta a mi pc y le carge los driver de la misma y lo canecte nuevamente y andubo, lo que hice despues es lo mismo con la pc que no anda desde el principio y el cd del mader mi pece no me lo deja instalar ya que es una intel la rota y la mia una amd y la que formate hace poco es otra amd, eso tiene algo que ver???, lo que me queda por probar es poner los driver de intel para que me reconsca el disco duro pero no se como los del cd no me deja como hago??? saludos y gracias,ah con respecto a la valoracion como hago por que en si no fue una solucion pero me dio una gran pista para la otra pc a ust. les influye en algo cual fuere desde ya seria solucion o una idea
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
El tema del soft que administra la placa madre en realidad vale para los chipset, decis que tenes una amd y una intel. Te debes estar refiriendo a una con socket 775 o el que fuera (intel) y otra con socket am2 o el que fuera(amd). Fijate que chipset usa, de seguro via o sis. Descarga de sus paginas el soft via hyperion o el que corresponde con sis. El que tengan la misma familia de chipset explica porque un disco te arranco aunque no fuera de esa misma maquina. Y al problema ya lo tenes cercado. O es el disco o la madre. Igual das muchas vueltas con windows, para mi el error ya esta a nivel de hardware. Desformatea el disco, actualiza bios. Y si áun así no arranca o se comporta como deberia. Ya tenes el problema.
sebastiandias
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos, gracias por ayudarme con este problema,ya probe de todo y nada me funciono el probla esta en el mader que esta roto y no me sirve mas muchas gracias por la informacion me ayudo de mucho para aprender de varias cosa saludos y nos vemos en la proxima un abrazo....
