hace 17 años
chequeate que el cable de poder este biencolocado, estas placas antiguas traen el conector atx actual de 20 pines pero a la vez traen otro conector de poder mas antiguo compuesto por (creo) 10 pines. NO debes conectar el cable atx de 20 con el antiguo de 10 pines simultaneamente. lo comun es que estos pc vengan con una fuente con el antiguo conector de 10 pines
el cable antiguo si te fijas se divide en 2 conectores, y la orientacion correcta es poner todos los cables negros juntos
si venia con una fuente de poder AT y le cambiaste por una ATX, entonces debes conectarle un boton de encendido en la placa similar al de reset, en los pines 21 y 22 del juego de pines donde van conectados los leds, el boton de reset y el parlante
otra cosa que debes fijarte es (solo si usas el video onboard) que debes colocar una tarjeta de memoria en el banco DIMM0, o de lo contrario el video onboard no tendra memoria y no arrancara
