Problemas con mi pc
oscar_crespo1984
hace 17 años
hace 17 años
Buenos dias. Yo soy Oscar Crespo, 24 años de Moron. Yo me inscribi en esta pagina para ver si me pueden ayudar a averiguar cual podria ser el problema de mi pc. Yo ahora paso a contar que es lo que me esta ocurriendo. 1ro para sepan que pc tengo paso a describir los principales dispositivos Mi pc es una AMD ATHLON(tm) 64 Procesador 3200+ 2.00 GHz, 512MB DE RAM, disco de 80GB, WINDOWS XP PROFESIONAL VERSION 2002 SERVICE PACK 3 Adtador de pantalla: NVIDIA GeForce 6200 LE Unidad de Disco HITACHI 80GB. Ahora paso a contar lo que me sucede. Esta PC yo la compre en enero del 2007, y cuando la compre los juegos que no necesitaban mucha capacidad grafica andaban, pero ahora hace un par de meses atras, cada vez que instalo un juego de esos q antes andaban, ahora cuando se inicia el juego la PC se me tilda y se reinicia sola. No se que le puede estar pasando. Xq antes andaban muy bien los juegos pero ahora mi Pc no kiere abrir ningun juego. Yo ya la formatie toda varias veces, pero nada. Sigue pasando lo mismo. Y ademas varias veces la PC se tilda en el entorno del mismo Windows, x ejemplo estoy viendo una pagina de internet y se congela y no funciona mas nada, solamente la podes reiniciar con el reset de la CPU. Y tambien este ultimo problema sigue pasando cuando la formateo. Ah y tambien me pasa lo ultimo, q muy grave no es, pero q ya resulta molesto, de vez en cuando, cada vez q inicio la PC y entra al Windows, me encuentro q la Resolucion de Pantalla esta puesta 800 x 600 pixeles, y se ve bastante grande todo el entorno de windows, y yo lo cambio para el entorno adecuado a 960 x 600 pixeles. Pero luego de apagar la Pc x un tiempo y cuando la vuelvo a encender vuelve a los 800 x 600 pixeles. No se xq causa seria q se cambia solo. Yo kisiera pedirles una gran ayuda para averiguar cual podria ser el problema, q dispositivo podria andar mal, asi yo puedo saber q es lo q tengo q cambiar. Les agradeceria mucho su gran ayuda. Ojala puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias. Los saluda atentamente. Oscar Crespo.
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
deberias probar cambiando la tarjeta de video valora las respuestas
montaner
hace 17 años
hace 17 años
Cuando tras formatear sigue ocurriendo el mismo problema hay que pensar que es un problema físico principalmente (o alguna incompatibilidad de los drivers). Por esto yo te recomiendo que revises el interior de la caja del pc ya que podrías tener el disipador obstruido por la suciedad y por este motivo al elevar el % de uso del micro se te reinicia debido al calor. Otra cosa que puedes probar es intercambiar la gráfica, pero vamos eso posiblemente no sea ya que el congelamiento de la imagen suele venir provocado por un sobrecalentamiento del micro. Saludos
ELBIO ATILIO CABRERA
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, te escribo de Uruguay, y estaba leyendo el defecto de tu PC, y te comento que a mi me paso exactamente lo mismo, y el problema estaba en la placa madre, la cual tenia 3 condensadores inflados de 1000 microfaradios. Se los cambie a los 3 cond,y desaparecio el problema. Espero que esto te sirva de ayuda, y despues contanos a ver si lo solucionaste. Suerte :wink:
fizz
fizz
43
hace 17 años
hace 17 años
bueno creo que el problema como dice "montaner" es algun disipador este lleno de polvo y por eso se bloquea el equipo, la otra es de que revises la tarjeta pricipal o mother board y verifica los filtro que este cerca del procesador o CPU, que no esten inflados o reventados, si estan reventados eso crea bloqueos del equipo..saludos
