hace 17 años
amigo, si la consola no te deja ve por el camino largo. sobreescribe el sistema.
Esto se los escribi a otro amigo, puede que te sirva, bueno te sirve en realidad.
hola sebastián. Bueno has lo del amigo con el cd de windows. Luego de cargar los drviers el cd te va a pedir que optes por un instalacion nueva o por la consola de recuperación apretando R. Apreta R, espera un poco. En instalaciones presiona 1 y en contraseña sino tiene solo enter.
Teclea chkdsk c: /r tal cual esta. Esto tarda, si no hay errores o si los hay tambien haces esto.
fixboot aceptas todo
bootcfg /scan aceptas todo El si con el teclado es S o Y.
bootcfg /rebuild aceptas todo y si te pide nombres o variables solo dale a enter.
Exit
Cuando reinicies y si todo andubo bien, en pantalla te va dalir un mensaje pidiendo que optes porque instalación iniciar, opta por la que no tiene nombre ya que la otra es la vieja.
Ah, te queda tambien el camino largo, que consiste en recuperar una instalación. Aquí aces lo mismo pero en ves de apretar R, eliges nueva instalación. Lo bueno de esto es que si tu instalación esta mala no te va a proponer la posibilidad de una recuperación, sino directamente una nueva. Esto te da la pauta de que lo que tu instalaste tiene un error grave. Si te reconoce una instalción anterior te va proponer que la recuperes antes de instalar una nueva. Si todo va bien aceptas y esperas la recuperación. Que no es mas que la reescritura de los archivos de sistema.
Bueno amigo exitos, en discos y casettes.
Espero sea util.
