En cuanto a la tarjeta de video para la ranura de AGP hay una advertencia:
No use una tarjeta AGP 3.3V en la ranura AGP de esta placa madre!
Puede causar daños permanentes!
Las memoria son DIMM DDR de 184 contactos con el EVEREST puedes darte cuenta del BUS de la placa.
En cuanto a que se te para COLGANDO la maquina has provado hacer Ctrol + ALT + Suprimir, para que aparezca el Adminstrador de Tareas y en la ficha de Rendimiento, ves como esta tu MICRO y tu memoria en el momento en que se paraliza tu PC, puede ser que te falte memoria, por algun programa que lo sobrecargue.
Te envio el manual de tu Placa Madre:
Me parece que tienes poca memoria, ya que estas utilizando mas memoria de lo que tienes, seria bueno que le aumentes mas memoria a tu maquina, o que quites algunos programas que son muy pesados y que estan sobrecargando a tu sistema.
Segun lo que dice el manual que te mande:
Soporte de Tecnología de Memoria de Doble Canal
(ver ATENCIÓN 4)
- 2 x DDR DIMM slots
- Soporta DDR400/333/266 (vea ATENCIÓN 5)
- Max. 2GB
HOLA AMIGO. EN PRIMER LUGAR QUITA LA PLACA DE VIDEO Y PRUEBA COMO ES EL FUNCIONAMIENTO, RECUERDA QUITAR LOS DRIVER E INSTALAR LOS NUEVOS DE LA PROPIA PC, ES POSIBLE QUE ESTE GENERANDO ALGUN TIPO DE INCOMPATIBILIDAD CON EL MOTHER, PERO SI ANTERIORMENTE FUNCIONABA BIEN CON ESA PLACA, DEBERAS VERIFICAR LAS TENCIONES DE LA FUENTE( TENIENDO EN CUENTA QUE TIENE QUE ESTAR CON CARGA), SI TIENES OTRA FUENTE A MANO DE OTRA PC, REEMPLAZA LA DE LA MAQUINA EN CUESTION Y PRUEBA, ES UN TEMA MUY LARGO, YA QUE SI AUN TE GENERA PROBLEMAS DEBERIAS VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA, CON UN SOFTWARE(HIREN), CON ESTE SOFT PODRAS SABER SI LA MEMO ESTA EN CONDICIONES O NO. OJALA LO SOLUCIONES
para mi, a simple vista, es problema de fuente. si podes conseguir otra fuente, cambiasela y proba ;)
yo tuve el mismo problema, se tildaba en cualquier momento y en cualquier operacion. muchas veces cuando la fuente anda mal, pero anda, todo "parece" ir bien, pero aparecen estos tildazos.
si no es la fuente, recien ahi empezaria a chequear las otras cosas. te lo digo por experiencia.
empeza por ahi ;)
hola,al usuario anterior me podes decir como se usa,ya lo descargue que hago lo intalo en un cd??? lo descomprimo??lo coloco con la compu prendida o antes???gracias a quien corresponda!!!
hola, si queres yo te lo explico.
el hiren's lo tenes que grabar en un cd, no se si lo bajaste como imagen o comprimido, pero bueno, grabalo a un cd como si fuese cualquier cd de programa que tengas.
una vez que lo tenes, tenes que poner en la maquina para que boote desde el, y no desde el disco rigido. (lo haces desde la bios, eligiendo 1er boot = cdrom)
inicias la pc con el cd PUESTO.
te va a preguntar si queres iniciar desde el cd, le pones esa opcion obviamente.
ahi te va a aparecer un menu, buscar una seccion (seguile la orientacion) para hacer chequeos, y fijate un programita que se llama "memtest" o "memorytest86+", pasale ese. asi cheques que la memoria ram este OK
HOLA AMIGO, ESPERO QUE HAYAS PODIDO CHEQUEAR TU MEMO, EN CASO DE QUE NO SEA ASI POR QUE AUN SE TILDA, CAMBIA LA FUENTE PRIMERO, Y VUELVE A INTENTAR, SALUDOS.
FERNANDO
Hola fijate que esté el micro bien refrigerado, sin tierra en el disipador. éste bien ajustado y con su grasa disipadora, además que el cooler esté girando bien pues la temperatura es uno de los problemas que mas frecuentemente producen que la PC se tilde, limpiátambien los zocalos y los peim´nes de las memorias tal vez eso te ayude. suerte
hola gente,bueno ya se que no es la fuente,igual tenia una de 350 y le puse una de 450w,ahora baje el hiren y no se como entrar a la bios como me dice el amigaso de arriba,si alguien me lo puede explicar mas a lo bestia.....se lo agradecere,tambien pregunto como lo grabo en el cd me vino en zip y me quedaron 3 objetos uno del los cuales es iso,pregunto??lo grabo como disco de datos o hay alguna otra forma de grabarlo para que se ejecute
(RECUENRDEN QUE NO SE ENTRAR A LA BIOS)
asi la descomprimi,quiero grabarla en un cd...???como la copio con el nero y como entro a la bios y si pueden cada paso a lo cascote,jajajaja
gracias!!!!
hola amigo. en primer lugar para ingresar a la bios debes identificar la placa base, puedes entrar con f2 o bien con delt, tambien puedes iniciar desde la lectora directamente, tambien teniendo en cuenta la marca y modelo de la placa base, teniendo en cuenta que la tuya es una asrock al iniciar preciona F11 ahi te da la opcion desde donde deseas iniciar la pc, elige arrancar desde la lectora que tengas(con el cd buteable puesto obvio), y luego selecciona la segunda opcion desde ahi procede en testing tools sino me equivoco. ahi te da la opciones de lo que desees chequear, es cencillo, respeco al contenido del cd, si grabalos como dato con el nero pero sueltos esos tres, no lo pongas en ninguna carpeta, descomprimilo y luego grabalos, recorda los tres archivos sueltos en el cd no le inventes ninguna carpeta, luego me cuentas si tuviste solucion. suerte soy FERNANDO
[quote="fyc"]respeco al contenido del cd, si grabalos como dato con el nero pero sueltos esos tres, no lo pongas en ninguna carpeta, descomprimilo y luego grabalos, recorda los tres archivos sueltos en el cd no le inventes ninguna carpeta, luego me cuentas si tuviste solucion. suerte soy FERNANDO[/quote]
no no, no los tiene que grabar como datos. como se puede ver en los archivos que subio, el archivo .ISO es una imagen que contiene adentro todo un cd completo, para que se entienda diria que "es como un zip" (aunque es solo para darse la idea, en verdad no lo es). Ese archivo lo tenes que grabar con el nero de esta manera.
1) abris el nero
2) busca la opcion que dice "grabar imagen en disco"
3) seguis los pasos como cualquier grabacion, pero solo agregas el archivo que es .ISO
una vez que termine la grabacion vas a ver que el cd te quedo con muchos archivos, ahi ya tenes el hiren's ;)
hola,estos son los valores que me da el memtest despues de 2hs,ya le cambie la fuente,le testie la memoria,le limpie los ventiladores y no para de colga,ALGUN OTRO PASO A SEGUIR??
Le tendre que sacar el micro y ponerle el gel refrigerante??? o ponerle mas memoria O FORMATEAR????
Por favor a los entendidos que siempre me ayudan espero su respuesta o punto de vista
ESTOY DESOLADO........ :?:
Hola de nuevo.
pasae la temperatura del micro cuando sientas que esta por colgarse. la temp, la podes sacar de la bios. en una seccion te dice CPU Cº
y hace otra prueba. deja la maquina prendida en la bios y fijate si la dejas ahi se tilda, o solo te pasa cuando estas en windows.
hola...creo que tu problema es falta de memoria...fijate que tu archivo de paginacion(en el administrador de tareas) esta muy sobrecargado....igualmente puede ser un problema de voltajes tambien. yo primero empezaria probando con otra fuente. Por experiencia, las fuentes cuando estan "pinchadas" te empiezan a tirar esos cuelges...
prueba con una de 1gb ddr400, esa es la que usa tu placa, soporta 2 de 1gb cada una...también saca la memo que tienes y limpiala con goma de borrar blanca hasta que los contactos queden brillantes.. resetea la bios saca la pila por dos minutos y luego enciende..
suerte nos cuentas...
Si te fijas eso es lo que te recomende mas adelante, me alegra que un experto como maxhector aya confirmado lo que te dije. Puede ser tambien que algun programa pesado te este sobrecargando tu sistema, o por el contrario un virus. Pero con la memoria que le aumentes como dice maxhector se podria solucionar. Suerte.
hola,ya le puse memoria 1gb,le cambie la fuente,le limpie el micro y todos los ventiladores,pero la muñeca esta sigue tildando,congelandose y tambien receteandose cuando tiene ganas.....????
Sera del sistema operativo???
Por favor alguien que me ayude!!
Lo unico que te queda hacer es Ver algun hardware que este perjudicando, Puede ser una tarjeta de video, si tienes video integrado prueba ahi y saca la tarjeta de video;mira si alrededor del conector de la fuente y el micro tienes capacitores inchados o deformados, si los tienes cambia todo el banco. y otra cosa cuando se te tilda la maquina no puedes hacer Ctrl + ALT + SUPR, si lo haces miras que programa te esta cargando la memo o el micro. Si ves alguna sobrecarga formatea y vuelve a instalar el Windows XP. Suerte.
hola,gracias por responder rapido!!! ahora chequeo ese tema,virus no tengo por que ya le pase varios anti-....diferentes,entonces me fijo alrededor de la conexion de la fuente haber si hay algun coso inflado??
cualquier otro consejo sera agradecido!!!!
suerte!!!
se congela totalmente o se reinicia...nunca hasta ahora jugando a los videojuegos.....?????
tendra algo que ver????
gracias a todos los que me ayudan!!! :oops:
Hola veo que seguis con el problema, porque no revisas la placa madre a ver si hay capacitores hinchados u como oxidados, especialmente cerca del micro que es donde está la fuente del mismo, los capacitores son como tamborcitos redondos hay mas altos y mas bajos, en el costado está señalado el polo negativo por si tenes que cambiar alguno y además el valor, por lo general vas a leer algo como 1000Mf 6,3v se sacan con un soldador y se vueve a soldar el nuevo que lo compras en cualquier tienda de electronica. Los capacitores se hinchan arriba tiene una tapa como con una cruz si está levantada hay que cambiarlos.Tambien sería bueno probala con otro disco haber si sigue haciendo lo mismo para descartar que sea el sistema operativo o un virus.
