hace 17 años
hola, que tal, por lo que veo ta muy linda tu configuracion, lo que por ahi, si tuviera la posibilidad, cambiaria la fuente, por alguna buena marca, que realmente se la banque, como una vitsuba o powercooler de 500w vas a andar tranquilito, y mas si en un futuro le vas a poner una plaquita de las que mencionas que de seguro, por la maquina que te tas armando, va a ser envidiable; yo tengo algo parecido a tu futura maquina, con micro amd x2 4200 y una placa g force 8600 gt 512 oc edition y 1 gb de ram, y la verdad es un caño, asique fijate si podes en vez de 2gb que sea 1gb y una buena fuente, ese es mi consejo, ya que lo que tengo yo la uso para todo con graficos al mango y anda a 1000
, ej: autocad 2007, need for speed carbono, call of duty 4.
con respecto a la ventilacion, con el cooler abajo de la fuente vas a estar bien creo yo, fijate si podes ponerle al disco el cooler doble que vienen para este dispositivo, y si no, como tengo yo en la tapa del gabinete y cooler 12x12.
con esto las tº normales que tengo son, procesador: 33ºc,nucleos 1º y 2º a:30ºc, placa base: 30ºc, gpu:51º; los datos me los da el everest, que por cierto son correctos; al poner a funcionar juegos como los mencionados con graficos al extremo, ademas de poder trabajar con varias aplicaciones en simultaneo, las temperaturas suben, (+,-)10ºc.
espero te sirva, un saludo, comenta, que decis.
