mother asrock no arranca
robeto2k
hace 17 años
hace 17 años
buenas a todos, paso a contarles el problema, tengo un mother asrock p4m800 que no arranca, lo extraño de todo esto es que si le conecto solamente el molex atx pendre pero no da imagen, en cuanto le conecto el 12v extra para P4 hace el intento de arrancar y se apaga, es un segundo, apenas se mueve el cooler. Pongo el caso de un asrock pero ya he visto varios mothers con el mismo problema, me gustaria saber si alguien tiene alguna idea de que puede ser??, les comento que esto se probo con distintas memorias, micro y fuente de alimentacion y obviamente el mother fuera del gabinete. examine el mother con una lupa y aparentemente no tiene nada dañado y no hay tampoco componentes que levanten temperatura excesiva como para suponer algun corto. se que es un error muy puntual pero es algo que hasta ahora no pude desifrar, si alguien tiene alguna idea me gustaria que comente que se puede probar. gracias y aguante yoreparo. saludos
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: De acuerdo a tus comentarios, creoq ue lo mas probable es que tu fuente de poder no este dando los voltajes o los amperajes correctos. Prueba con una fuente prestada, que este en buenas condiciones, y si se resuelve el problema, pues ya la hiciste: fuente nueva. Si aun con eso sigue fallando, checa si el procesador no se calienta, o el chipset... Todo parece indicar falla de energia. Suerte
robeto2k
hace 17 años
hace 17 años
gracias por la respuesta, pero aclare que probe distinta memoria, fuente y procesador. como dije es algo muy puntual y no creo que sea tan facil de resolver. igualmente gracias por tu tiempo. saludos
olg2314
olg2314
115
hace 17 años
hace 17 años
Teoricamente, el conector de 12V extra de Poder, sirve para la parte de alimentacion al CPU, por lo cual si cuando conectas este el mother se apaga rapidamente, podria haber algun corto o falla en la etapa de alt potencia del mother (MOSFET, reguladores, etc), algun que otro capacitor de los grandes verifica que no esten inchados tanto por arriba como por abajo, se suelen aflojar porque se levantan de abajo por la inchason.
robeto2k
hace 17 años
hace 17 años
hola nuevamente muchas gracias por las pistas que me dieron para poder hacer algun tipo de testeo, voy a chequear todo lo que me dicen, para los capacitores tengo el capacheck y para los reguladores por suerte tengo un mother igualito que funciona voy a ver que que valores me dan los reguladores que estan bien para comparar con el mother que no funciona, hago las pruebas y publico la solucion. saludos
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Primero una disculpa por no leer tan cuidadossamente y cometer ese error. Segundo: Te refieres a que el ventilador del cooler azpenas se mueve. Esto nos indica claramente que los voltajes no estan siendo repartidos correctamente... La CPU tiene su propia fuente de alimentacion regulada, y generalmente falla cuando los capacitores que tiene a su alrededor tienen problemas o de plano ya no funcionan. Deberas checarlos, como dice el compañero, pero con uno solo que este mal, debes cambiar todos los de esa etapa, pues estaran en iguales condiciones, o proximos a fallar. or otro lado, deberas revisar si no existe alguna linea aterrizada, por donde se este fugando la corriente. Creo que ya sabes que voltajes deben existir en las lineas que alimentan a el cooler (por mas sencillo) y checarlas. Checa tambien que no este quebrada la MoBo, o que haga contacto conel chasis, aunque parece sugerir que la perdida no es total, sino solo parcial. De igual manera, no funcionara bien si no le llega la corriente adecuada. Suerte
DonGato
DonGato
1.953
hace 17 años
hace 17 años
Roberto, con todo respeto te digo que una lupa solo te servirá para verificar que no haya cortocircuitos entre pistas o soldaduras defectuosas, difícilmente puedas comprobar cualquier otro tipo de falla solamente con una lupa. También te digo que un cortocircuito no necesariamente va a traer aparejado un componente caliente, por la sencilla razón que tal como lo comentas en tu consulta, al intentar encender la fuente,´actúa la protección de la misma y se apaga inmediatamente, por lo tanto, si no hay alimentación, no hay energía con la cual calentar ningún componente.
robeto2k
hace 17 años
hace 17 años
gracias por las respuestas, hasta ahora no le encuentro la vuelta cuando tenga alguna novedad posteo la respuesta y que cambie para que funcione, si es que lo logro ja. saludos
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, en mi opinion y experiencia asrock no hace buenos productos para Intel no asi para amd. Intentaron overcloclear un core2duo en asrock, sin embargo en amd desde socket a, 754,939 y am2 se suele lograr un buen porcentaje de incremento, esto de acuerdo al procesador y a lo que se le puede sacar. Respecto de tu inquietud creo que estas hilando fino, visiblemente realizaste todos los pasos y esa madre no sirve, esta en corto. Y reparar un equipo asi no tiene sentido salvo por orgullo propio. Seria muy dificil dar garantia por un equipo con un episodio asi. Bueno digo si uno es menos comerciantes y mas honesto. A parte lo que sucede es que se te apaga la fuente al intentar arrancar, bueno digo esto no lo aclaras dices que palma la madre pero no si continua funcionando la fuente. Es obvio por tus razonamientos que el rvm del procesador esta colapsado. Yo que vos no molesto más, si no queres ir quemando partes a medida que se valla arruinando mas la madre. Si algo que aprendi en los talleres de reparacion es que si la madre no es de gama alta no vale la pena el intento de reparación. Y el tiempo es plata.
robeto2k
hace 17 años
hace 17 años
bueno finalmente se soluciono el problema, el mother tenia el siguiente problema, dos reguladores que estan cerca del microprocesador estaban en corto y como dije en un uno de mis post tenia un mother igualito pero con el chipset quedamo (muerte total), entoces tome mi estacion de soldadura y saque dos reguladores y los cambie en el mother que los tenia en corto, de esta manera logre que arranque y hasta instale un sistema operativo sin problemas sigue en fase de testeo pero hasta ahora va todo bien. Respeto las opiniones de todos los que colaboran en yoreparo, en ningun momento me senti ofendido con lo que postearon los colegas, tengo mas de 15 años en el rubro y lo que mas aprendi a traves del tiempo es que no hay que ser sobervio por mas experiencia que uno tenga. En cuanto a la reparacion de mothers, soy bastante nuevo. la experiencia me dicta que siempre es bueno intentar una reparacion y mas si ya es un caso que muchos dan por perdido, yo que se, no se si esta bien o esta mal pero he reparado mas de 100 mothers con distintos problemas y hasta ahora no han vuelto (sere un hombre con suerte?, jajajaja). Pero este era un punto que siempre me quedaba en el tintero, las reparaciones que realize no eran mas que cambiar reguladores con daño evidente, capacitores, conectores atx y 12v extra derretidos, conectores vga arrancados y hasta en dos ocaciones les cambien el micro a unos mothers con procesador onboard. Todo esto lo hago un poco por mi para saber mas y un poco tambien por los cliente, cuando les decis y mira si queres buscamos un mother para tu micro y si no tenes que cambiar mother micro y memoria ya con la exprecion de sus caras sobran las palabras. Bueno amigos los saludo y estaria bueno tener una seccion de reparacion de mothers y cada uno postee sus experiencias.
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
Amigo, excelente tu trabajo y dedicación. Te felicito por haber salvado en mi una duda que nunca me la saco ya que yo en equipos microatx (de video integrado o sea de serie económica) directamente los cambio por nuevo o usado. Y si tenia que estar en el mrv (modulo de regulación de voltaje) del procesador, pero tuviste suerte ya que cuando este falla de manera grave hace volar micro que le pongas, me ha pasado (aún cuando no marca un corto directo). Y ahi no la reparaste y encima te salio el doble $$$$$$. Dale para adelante, seguro que sos mucho más joven que yo, por eso la paciencia. jajaj
