Mi placa base no soporta 4 gigas?
ramiroberrio
hace 17 años
hace 17 años
Señores colegas, Tengo una board K9N PLATINUM SLI, y deacuerdo con las especificaciones tecnicas, tiene la capacidad hasta de incorporarles 8gigas de ram. En el caso mio trate de colocarle 2 modulos DDR2 de 667MHZ de 2 GIGAS cada una; El PC arranca normalmente, pero en la informacion del sistema solo me identifica 3.25 Gigas de ram. Por favor me explican que pasa aqui. A por cierto lo intente hasta con memorias de 1 giga, combinadas con de 2 g, y cambie de slots y aun asi, no responde. GRACIAS! atte: Ramiro Berrio
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Es normal los windows de 32 bits solo puedn reconocer esos 3.25 gigas, los SO de 64 bits si reconocen más de 3GB. Saludos.
ramiroberrio
hace 17 años
hace 17 años
estimado vicross, le informo que mi procesador es un athlonx2 amd 64bits.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ramiroberrio"]estimado vicross, le informo que mi procesador es un athlonx2 amd 64bits.[/quote] LEE bien e interpretá la respuesta de vicross. Ahí tenés la solución a tu problema.;)
gh0st_arg
gh0st_arg
566
hace 17 años
hace 17 años
tal cual como dijo Vicross, el problema esta en el sistema operativo que usas, que es de 32bit (aca no tiene nada que ver que el micro sea de 64bit) para poder aprovechar toda la memoria instalada, debes pasarte a algun SO de 64bit como Vista en su version obviamente de 64bit o alguna distribucion de Linux 64bit tambien puede ser.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ramiroberrio"]estimado vicross, le informo que mi procesador es un athlonx2 amd 64bits.[/quote] Si... tu procesador es de 64 bits pero el sistema operativo no, es de 32 bits...
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Y aun me queda la duda, pues segun lei por ahi (no recuerdo bien donde) aun el Vista no es capaz de manejar los 4 Gb de Ram. Si alguien ya lo hizo, me gustaria conocer su opinion y experiencia. Suerte
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Hay Vista de 32 y de 64 bits, el de 32 bits no la reconoce. Exitos!
robeto2k
hace 17 años
hace 17 años
hola, es como comentan los colegas, si el sistema es de 32bits por mas que sea vista o cual fuera no puede mapear la cantidad de memoria ram que tiene instalada la pc. La unica solucion es colocar algun sistema de 64bits. saludos
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Muy agradecido por el dato. Suerte
demon666lc
hace 17 años
hace 17 años
pero ojo que los de 64 bits no enganchan ningun programa ni juego.. ( una makana, no?):S
gh0st_arg
gh0st_arg
566
hace 17 años
hace 17 años
No se de donde sacas eso pero hoy en dia ya la mayoria de los programas mas conocidos tienen su version de 64bit y los juegos tambien, capaz los juegos mas viejos no sean tan compatibles, pero siempre hay una solucion.
olg2314
olg2314
115
hace 17 años
hace 17 años
Es normal, XP solo reconoce hasta 3.25GB, recien en Vista de 64Bit reconoce toda la memoria. Saludos
