problema de inicio
elmejorvicu
hace 20 años
hace 20 años
hola, mi problema es el siguiente: una pc plll con 512 de ram, cuando la prende empieza a iniciar u me pone una pantalla negra con un mensaje que dice que la unidad no se encuentra disponible, y si la reinicio sigue el problema, el asunto es que si la dejo prendida con esa pantalla y espero unos 5 min, al resetarla arranca magicamnete y ya se la puede usar e incluso reiniciar tranquilamente, sinceramente estoy desconcertado y agradezco cualquier informacion. saludos gracias
elgallego01
hace 20 años
hace 20 años
por casualidad no es una mother soyo de la linea 7bva?
elmejorvicu
hace 20 años
hace 20 años
el mother es un intel, no se exactamente el modelo. saludos
Maxyfar
hace 20 años
hace 20 años
Hola!!! Eso te lo da cuando esta por bootear????... deberias probar pasarle el scandisk... ejecutalo asi q es mas facil scandisk c: /autofix /surface Espero k te ayude. Salu2
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Probaste sacar todos los periféricos y solamente dejar rígido, memo, micro, mother y fuente??
elmejorvicu
hace 20 años
hace 20 años
el disco rigido es nuevo asi que no debe estar dañado, no probe iniciarla sin los demas perifericos, igual lo unoc que tiene es un floopy.pero lo voy a probar. gracias
