se me cuelga o se reinicia la pc cada rato ??
natan2
natan2
2
hace 17 años
hace 17 años
hola,por favor alguien que me ayude!!! me baje el everest y me da estos valores,sera algo de esto que me causa tanto problema?? Nombre de la Placa Base ASRock 775i65G / 775Twins-HDTV / 939SLI-eSATA2 / 939SLI32-eSATA2 / ALiveNF4G-DVI / AM2NF3-VSTA / AM2XLI-eSATA2 / K8SLI-eSATA2 Placa base 43 °C (109 °F) Procesador 42 °C (108 °F) Aux 47 °C (117 °F) WDC WD800JD-60LSA5 [ TRIAL VERSION ] Ventiladores Procesador 3668 RPM (mi procesador es un intel 3066 ) ??? Núcleo CPu 1.33 V +3.3 V 2.99 V +5 V 4.66 V +12 V [ TRIAL VERSION ] Puesta en espera +5 V 4.61 V por favor si alguien se apiada y me ayuda se lo agradesco
Daniel3878
hace 17 años
hace 17 años
El reinicio del sistema, puede efectuarse por varias cuestiones. Lo primero que se haría, es revisar que no exista algún espia instalado, o virus. Tambien pasale el Ccleaner. Proba y contanos que pasó. Suerte amigo !!! :wink:
elektrocintas
hace 17 años
hace 17 años
Si esos son los valores nominales de tension de tu compu........... es la fuente estan por debajo de lo tolerable las tensiones , fijate en cambiar la fuente y comentas ( ojo es otra idea apoyo lo que te aconseja el compañero tambien ) . Saludos , elektrocintas
natan2
natan2
2
hace 17 años
hace 17 años
aca les adjunto,perdon pero recien entro y no se bien como es el tema,gracias por responder!!!!
damian28_12
hace 17 años
hace 17 años
hola ,saca la tapa de tu gabinete y revisa que esten los disipadores del procesador limpios ya que si no ventila bien te trae problemas de temperatura es una de las opciones mas aparte de las que te dijo la comunidad saludos :wink:
natan2
natan2
2
hace 17 años
hace 17 años
hola,todavia se me cuelga,escucho todas su propuestas y soluciones, S.O.S ya pase el ccleaner y sigue congelandose,sera la pila?? o la memoria?? le pase 3 antivirus y nada...!!!! Gracias a todos por responder tan rapido Muy bueno este sitio
natan2
natan2
2
hace 17 años
hace 17 años
energia??
Daniel3878
hace 17 años
hace 17 años
Bueno ! Entonces si estamos seguros de que no hay espias, ni virus, apuntemos a testear la RAM y disco HDD. Instala el TuneUp, a mi preferencia, u otro que conozcas, efectua esos pasos. De echo, habra que probar con otra fuente; Los niveles de tension, en porcentaje en bastante bajo. Contanos despues que paso. Buena Suerte !!! :wink:
perico1215
hace 17 años
hace 17 años
puede ser error de memorias ram, puede ser q esten suciaos los contactos o ya no funcione y necesitnen ser reemplazadas
epinares@hotm
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo mira prueba con otra memoria por lo ke veo tu pc esta ok asi ke prueba con otra memoria yde antivirus te recomeindo el eset nod32 o el avg antivirus pero aki entre nos el nod32 no estan pesado como el avg y tambien bajate el spybot & destroy es el mejorcito para mi en lo ke es spyware & malware avisame si se soluciiona con esos tips de lo contrario agregame yu via assitencia remota lo hacemos juntos email: epinares@hotmail.com
natan2
natan2
2
hace 17 años
hace 17 años
ya testie la ram con memori test y nada,lo que me fije que pasa es que cuando juego a los video games nunca se tilda,pero si salgo y estoy en el escritorio o internet,sacate se queda congelada...??? o se reinicia y no hay forma mas que reiniciar para descongelar,algun consejo??? sera agradecidoooooo!!!!
mantumez23
hace 17 años
hace 17 años
Tenes virus indudablemente, yo trabajo bastante con esas placas en mi ciber, y nunca me han dado problema, por cierto el Chispet es Intel, mira desarma toda la maquina, y limpia pieza por pieza, tenes que quitar el micro y limpiearlo tambien, la volves a conectar, limpia el BIOS, o de ser posible actualizalo, si te sigue dando el mismo problema proba con otra fuente, si aun con eso no basta, FORMATEALA, podria ser tu sistema operativo... Suerte....
