Grabador TDK 440N
sahitec
hace 20 años
hace 20 años
Tengo una grabador DVD TDK 440N externa,, tengo el siguiente problema no me graba en dvd sony, imation, solo marcas raras como skc, a que se puede deber eso, hay alguna forma de desbloquear eso, he probado con nero y easy cd creator 6, y en ambas abre la bandeja y dice que se inserte un dvd. esperando contar con su ayuda, CHRISTIAN MUÑOZ VARNET
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
proba algun dvd grabado en una de las marcas que no te reconoce y fijate si te lo lee... si es asi, el problema es mas del programa o algun bloqueo que este tenga que por el dvd saludos nahuel p.d: si esta en garantia... reclama
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
mm no deveria hacer esa falla si es nuevo reclama a garantia .. pero OJO que dvd pones??? la grabadora es +-R te tendria que reconocer todo pero fijate que alomejor la historia que tenes viene por ese lado, fiajte bien el tema de los virgenesy si esta en garantia que se hagan caro.. sino lo que tambien podes probar es cambiarle el firmware que puede estar dando historias en tu caso un abrazo
