mouse no responde
mileidy
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos, tengo un problema con mi equipo, resulta que el mouse no responde y por lo tanto no puedo utilizar mi equipo, es un compaq 2003. agradeseria su pronta respuesta. atentamente: mileidy.
jodeguindous
hace 17 años
hace 17 años
posibilidades el raton no funciona: solucion: cambiar raton si el raton es usb y funciona 1 probar en otro puerto usb 2 comprobar que la bios tiene los puertos usb habilitados comprueba en el arranque que la bios lo detecta mouse detected
arkan
arkan
208
hace 17 años
hace 17 años
Prueba lo anterior si el ratón es USB, pero si es PS-2 entonces: 1.- Prueba el ratón en otro PC con PS-2, SI NO FUNCIONA, es el conector PS-2 de tu ratón, pero SI FUNCIONA es el puerto PS-2 de tu placa, prueba con otro ratón PS-2 para verificar que es el puerto de tu placa.
