cpu tempratura de 50 a 80 en cuanto pongo un juego
Jose Emeterio Leon Duarte
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos pues asi empeso todo un dia llegue y prendi el pc y pantalla azul que decia internal power error bueno apage desconecte todo y empese a revisar la pc fisicamente me di cuenta que una de los ganchitos del socket estaba quebrado y el disipador no estab haciendo presion en ese punto estaba medio lebantado en esa esquina bueno pues no ayaba como hacer que no estubiera lebantada el disipador pues lo termine amarrando con un hillo encerrado y pues asi solucione el problema de la uña quebrada del sockt tamen bien me di cuenta que el disco duro sata estba medio descoenctadoel cable del power el caso es ke lo conecte bien y todo lo desmas estaba bien volvia encender la pc y ya todo bien entro a windows normalmente el caso es que pues dije ya eso era lo que tenia pero al querer jugar un juego 3d me se me empeso a trabar asi cosa que nunca pasaba y se me hiso raro sali del juego instale el everes y cheque las tempraturas el procesadro estaba 47 centigrados la targeta de video a 49 todo bien pues deje los sensores activados y puse el juego y empeso a trabarse y salia windows con alt + tab y la temperatura del procesadro estaba en 85 centigrados y en menos de 4 segundos estaba en 53 y asi volvia el juego y me salia y la temperatura a 85 bueno lo mas curioso del caso es que el tocar el disipador estaba normal ni caliente ni nada osea temperatura normal ni calientito si quiera el caso es que me puse a descomprimir alrchivos grandes y lo mismo sube la temperatura de 50 a 65 y en cuanto termina se baja derepente a 47 asi esta cuando estoy chatiando o en internet no sube a mas de 50 siempre ta normal cuando juego se lebanta a 80 asi que por eso me dirijo a ustedes los espertos haver que me pueden decir de esta falla que estoy pasando sale y gracias
hace 17 años
hace 17 años
Computer Computer Type ACPI Uniprocessor PC Operating System Microsoft Windows XP Professional OS Service Pack Service Pack 2 Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Computer Name RERER User Name rere SMTP E-mail Address yale_89rok@hotmail.com Logon Domain RERER Date / Time 2008-08-31 / 11:15 Motherboard CPU Type Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133) Motherboard Name Intel Rock Lake D865PERL (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM) Motherboard Chipset Intel Springdale i865PE System Memory 896 MB (PC2700 DDR SDRAM) BIOS Type AMI (01/22/04) Communication Port Communications Port (COM1) Communication Port Printer Port (LPT1) Display Video Adapter NVIDIA GeForce 7800 GS (256 MB) 3D Accelerator nVIDIA GeForce 7800 GS AGP Monitor ViewSonic VX900-2 [19" LCD] (A24044200310) Multimedia Audio Adapter Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3] Storage IDE Controller Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24D1 IDE Controller Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24DB Storage Controller MagicISO SCSI Host Controller Storage Controller SCSI/RAID Host Controller Disk Drive MAXTOR 6L040J2 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Disk Drive ST3400620AS (400 GB, 7200 RPM, SATA-II) Optical Drive HP DVD Writer 1040d Optical Drive KQ2162Y NLQ740Q SCSI CdRom Device Optical Drive MagicISO Virtual DVD-ROM0000 SMART Hard Disks Status OK Partitions C: (NTFS) 96036 MB (2532 MB free) D: (NTFS) 285506 MB (4101 MB free) J: (NTFS) 38162 MB (601 MB free) Total Size 419704 MB (7234 MB free) Input Keyboard HID Keyboard Device Keyboard Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard Mouse HID-compliant mouse USB Device Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth 2.0 DMI DMI BIOS Vendor Intel Corp. DMI BIOS Version RL86510A.86A.0071.P13.0401221036 DMI System Manufacturer DMI System Product DMI System Version DMI System Serial Number DMI System UUID 0D37A3EA-66F511D8-8DAB00E0-18EB09E1 DMI Motherboard Manufacturer Intel Corporation DMI Motherboard Product D865PERL DMI Motherboard Version AAC27648-209 DMI Motherboard Serial Number BTRL40901608 DMI Chassis Manufacturer DMI Chassis Version DMI Chassis Serial Number DMI Chassis Asset Tag DMI Chassis Type DMI Total / Free Memory Sockets 4 / 1 Problems & Suggestions Problem Disk free space is only 3% on drive C:. Problem Disk free space is only 1% on drive D:. Problem Disk free space is only 2% on drive J:.
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
cuantos cooler tenes en la pc y como estan colocados, cuanto hace que tenes la pc? la placa de video viene con cooler?
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Si se rompio algún soporte del disipador, yo creo que lo mejor sería comprar uno nuevo para asegurar un buen funcionamiento, el sistema de enfriamiento es crítico para el buen funcionamiento del PC... Quita el disipador y checa si realmente esta roto o solo esta mal colocado. Y si tiene pasta térmica adecuada. Saludos.
exabarri
exabarri
146
hace 17 años
hace 17 años
pienso igual que la respuesta anterior si se te rompio una pata del soporte del cooler entonces es obvio que no hacen buen contacto el cooler con el procesador, y por eso es que "solo llega hasta 80 y tantos grados" (si no estuviese el cooler haciendo contacto con el procesador entonces la temperatura subiria aun mas, y esos saltos de 80 y tantos a 50 indica que si hay un cierto contacto entre ambos). y lo que dices de que el disipador esta a temperaturas normales es porque la transferencia de calor entre ambas superficies no es optima lo mejor es comprar un cooler nuevo que incluya todo lo necesario, esto es, el cooler y una base para colocarla en la placa madre para sujetar el cooler
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
[quote:aea373887e="Jose Emeterio Leon Duarte"]no tiene ni una gota de pasta blanca[/quote:aea373887e] Ahí esta el problema de las subidas y bajadas repentinas en la temperatura, ve a cualquier local de computación y pide pasta térmica, colocas una capa fina entre el procesador y el disipador y listo. Saludos.
hace 17 años
hace 17 años
gracias a todos pues miren no tiene ni una gota de pasta blanca y si esta quebrada un ganchito es por eso que esta haciendo contacto con en 3 esquinas por ke la 4 es la quebrada asi que yo la amare con un hilo encerado (bastante resistente) al socket y se supone que ya esta haciendo buen contacto el disipador y el cpu pero lo rarisimo es ke derepnete estoy biendo un video o lo que sea que consuma los recursos del cpu se me levanta la temperatura de 48 que en lo ke normalmnete esta sin estarla usando a 75 y toco el disipador y esta frio ya que esta en la casa refrigerada. aa por ahi me preguntaron si la targeta de video trae su cooler si lo trae y esta limpiesito ya que yo mismo la sopletie y la limpie; tambien me preguntaron por ahi que si cuantos ventiladores tengo son 2 ventiladores uno arriba en el centro del gabinete y otro en la parte de atras abajo de la funete y la tengo `permanetemente abierta la pc la tapa trae otro ventilador pero prefiero tenerla sin la tapa, asi es mejor; de hecho siempre e hecho esto en todas mis pcs lo que quisiera que me dijeran es como se llama la pasta esta ke lleva entre el cpu y el disipador para irla a comprar a si me dicen tambien donde la puedo encontrar bueno muchas gracias por el tienmpo que se tomaron en rersponderme, yo no les habia respondido por que e tenido muchas cosas que hacer pero voy a estar atento gracias una ves mas
