Luego de una limpieza no puedo prender la PC
peguin4
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. Gracias por leerme y permitirme preguntar- Luego de una tremenda limpieza purs la PC eta colmada de polvo y pelusas ( sin embargo funcionaba ) --uego de desconectar algunas conexiones, trabajo que hice con mi hijos, retirar la fuente de poder, etc la PC no arrancò mas por falta de energia electrica. ( esta enchufada..no se preocupen ) 10 minutos antes de la limpieza esto no ocurria. Funcionaba bien. Me pueden ayudar, a esta altura del mes .... no tengo un peso para un fuente de poder nueva. Pegui
josevega
hace 17 años
hace 17 años
hola, no se su capacidad respecto al tema, lo aclaro por lo que le voy a decir, fijese en una llave que tienen algunas fuentes cerca de donde conecta el cable de poder en la misma, porque sin querer la pudo haber apagado desde ahi y no se dio cuenta. No creo que sea que alla quemado la fuente, pienso que pasa por algo sencillo el problema. Saludos y suerte.
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
puede ser lo de la fuente de poder como dice el amigo o alguna otra conexión que no hizo, también si al sacar polvo le cae a algú slot, ejemplo el de las memorias y ésta no hace contacto bien, tampoco enciende, observe con cuidado si algún ventilador se mueve, si escucha algún sonido... suerte nos cuentas...
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Desenchufa la PC, saca el conector de la fuente, coloca un clip, cable o similar entre el cable verde y cualquier cable negro, enchufa la PC y fijate si gira el ventilador de la fuente. Comenta y seguimos.
electronicabase
hace 17 años
hace 17 años
Hola, vamos a ver si podemos separar el problema, primeramente desconectate del motherboar el o los conectores que le lleguen directamente desde la fuente de alimentación, luego, ahora con la fuente conectada a la red de CA hace un puente entre el cable verde del conector grande de la Fuente y cualquiera de los cables negros de ese mismo conector, si la fuente enciende ya aislamos el problema al motherboard. Hecho éste paso y si la fuente arrancó hay que ver si no se te desconectó un cablecito que va al frente del CPU que le corresponde al encendido de la misma, fijate detenidamente que hay un manojo de cuatro cables bipolares que vienen del frente uno de led de HD, uno de led de Encendido, uno de reset y el de power o StBy fijate si esta bien conectado porque existe la posibilidad de que al limpiar se te haya desconectado éste último y sea ese el problema. Espero te haya sido de ayuda. Saludos
peguin4
hace 17 años
hace 17 años
En este correo lo doy las gracias a los amigos que me indicaron que haga el puente enre el cable negro y verde. En minutos lo harè. Con respecto a los 4 cable: Led de Had Encedido Reset Power o Stand By. He encontrado uno flojo. Hay algun orden especial para insertarlos de abajo hacia arriba. Agradezco que me guien en esto PEGUI [quote="electronicabase"]Hola, vamos a ver si podemos separar el problema, primeramente desconectate del motherboar el o los conectores que le lleguen directamente desde la fuente de alimentación, luego, ahora con la fuente conectada a la red de CA hace un puente entre el cable verde del conector grande de la Fuente y cualquiera de los cables negros de ese mismo conector, si la fuente enciende ya aislamos el problema al motherboard. Hecho éste paso y si la fuente arrancó hay que ver si no se te desconectó un cablecito que va al frente del CPU que le corresponde al encendido de la misma, fijate detenidamente que hay un manojo de cuatro cables bipolares que vienen del frente uno de [code:1:5e5972e062]led de HD, uno de led de Encendido, uno de reset y el de power o StBy fijate si esta bien conectado porque existe la posibilidad de que al limpiar se te haya desconectado éste último y sea ese el problema. Espero te haya sido de ayuda. Saludos[/quote][/code:1:5e5972e062]
peguin4
hace 17 años
hace 17 años
Daniel Malas Noticias. No se prendio el ventilador. Se deberìa haber prendido sin que yo apriete el boton de encendido del la PC correcto ? Pegi [quote="daniel zanella"]Desenchufa la PC, saca el conector de la fuente, coloca un clip, cable o similar entre el cable verde y cualquier cable negro, enchufa la PC y fijate si gira el ventilador de la fuente. Comenta y seguimos.[/quote]
electronicabase
hace 17 años
hace 17 años
Si hiciste todo en forma correcta si serían malas noticias, al unir el verde con uno de los negros(neutro) la fuente debería arrancar sin nada mas, solo asegurate que no tenga la llave de la fuente que suelen traer atras en posición de apagado.
electronicabase
hace 17 años
hace 17 años
Por si acaso llega a encender la fuente te dejo dos imágenes de las posibles formas de conectar los cables frontales segúnsea tu modelo de Motherboard
peguin4
hace 17 años
hace 17 años
[quote="electronicabase"]Si hiciste todo en forma correcta si serían malas noticias, al unir el verde con uno de los negros(neutro) la fuente debería arrancar sin nada mas, solo asegurate que no tenga la llave de la fuente que suelen traer atras en posición de apagado.[/quote] Creo haber hecho todo correcto. Tome un clip y lo introduje en el verde y en el negro. El ventilador no prendiò. PREGUNTA: Si algunos de los 4 cables polarizados que indicaste hubiera estaDO flojo, hubiera incidido en que no prenda el ventilador ? Pegui
electronicabase
hace 17 años
hace 17 años
al desconectar la fuente de la placa madre ya no importa nada de los cables que van al frente de la pc, la fuente enciende en éste caso en forma independiente cuando se hace el puente
peguin4
hace 17 años
hace 17 años
BUENAS NOTICIAS. Cuando enchufe nuevamente la PC tenia que empujar aun mas el enchufe y entonces...TODO FUNCIONO...ventilador...etc..... No se imaginan que favor que me hicieron. Mis hijos tenian que entregar trabajos y ahora estan escribiendo a pleno para cumplir con sus obligaciones de estudiantes. Eternamente agradecido a todos !!!! Por si acaso, si alguno anda por el foro Portatiles y ven mi post, agradeceria una mano. Tengo un problemita y no puedo solucionarlo, nadie me da servicio, y cuando me lo ofrece es impagable. GRACIAS !!!! Pegui [quote="electronicabase"]al desconectar la fuente de la placa madre ya no importa nada de los cables que van al frente de la pc, la fuente enciende en éste caso en forma independiente cuando se hace el puente[/quote]
