Pantallazo azul en win
ppteran1
hace 17 años
hace 17 años
Saludos.. espero me ayuden este es mi problema: En el centro de computo que administro 7 Pc de 30 computadoras (PCChip video integrado P-IV año 2002) presentan pantallas azulada (no es el pantallazo azul de error de windows), si no que aqui las letras se ven azules desde que carga al inicio MS DOS y luego con el windows xp todo el entrono bastante azulado solo predomina ese color, las probe en otros monitores y sigue igual.... Creen que este dañado los chip de video o algun componente de la placa?, o es alguna configuracion en el bios (estuve chekando el Bios antes de este problema y quizas movi algo arrrr).. o creen que sea los driver... incluso me h puesto a pensar sobre algun proiblema en la instalacion electrica o de voltaje (pero cada un trabaja con estabilizadores)?? ya que estas computadoras se trasladaron hace 2 semanas a un nuevo hambiente instalando todo de nuevo (red de datos, red electricidad.. todo).. y no se exactamente cuando ocurrio esto, pero fue en el transcurso de este tiempo o.... por que piensen son 7 computadoras de un momento a otro con este mismo problema es demaciado extraño... y me procupa que para mañana haya mas... Espero me ayuden urgente a solucionar este problema. Saludos y gracias.
FEAR - Colombia
hace 17 años
hace 17 años
Creo que es Problema del Chipset de Video, obvio que debemos probarlos actualizando los controladores para decartarlo. suerte~
ppteran1
hace 17 años
hace 17 años
gracias, hoy actualizare los controladores del chip y les comento como me fue. saludos
petricevic
hace 17 años
hace 17 años
problema del chipset de video desde mi humilde opinion no creo que sea, es raro que a 7 pc les pase lo mismo al mismo tiempo...mas bien puede ser un problema electrico... por el bios (depende que modelo tienes) puedes entrar y colocar como default...si tocaste algo.. comentas los resultados
ppteran1
hace 17 años
hace 17 años
.. pues bien tenian razon, el problema era el chip de video, se daño y el problema radicaba en una mala instalacion electrica especificamnte el "Pozo tierra", el monitor daño el area de video..... en fin arreglamos el problema electrico y compramos tarjeta de video para los equipos dañados asunto solucionado... Cierro el tema ;) Gracias a todos un abrazo
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
hola me alegro que solucionaste tu problema, pero te pido humildemente que valores las rtas de los colegas, ouparon sutiempo en ayudarte y la mejor manera de devolver el favor es valorando las rtas. saludos
ppteran1
hace 17 años
hace 17 años
tienes m,uha razon... ;)
