FAN COOLER de donde se recomienda sacar el voltaje
RichardNT
hace 17 años
hace 17 años
Buen dia amigos de yo reparo tengo una duda, quisiera saber de donde es mas aconsejable sacar los 5 voltios para el fan cooler de una laptop cuando este no funciona por que no le llega el voltaje.....yo normalmente hago un puente al vcc del usb pero estara bien?, es correcto?. hay una mejor opcion??....dejo el foro para que comente al respecto y asi sacan de dudas a mas de uno (incluyendome jejeje) de ante mano gracias por las atenciones.Saludos!!!!
guateneo
guateneo
106
hace 17 años
hace 17 años
pues mira de los +5 del usb, hmmmm bueno este fan no consume mucho eso es cierto pero puedes tener problemas con algunos dispositivos usb, yo te recomendaria, ke trataras la manera de sacar tus 5v de la fuente de de voltaje, en la entrada puedes hacer algun pequeño reductor de voltaje, ya sea con un regulador de 5v, o con resistencias yo me inclinaria con el regulador de 5v, ya que te da mas precision y pues como el consumo no es mucho este te andaria bien, si no pues busca el voltaje de los 5v, de la unidad de cds, tambien puedes hacer lo primero en la bateria, yo te recomiendo cualquiera de estos dos ya no ke estaras alterando nada, y tendras plena certeza de ke la maquina no te llegara de regreso y con un problema mayor ya ke se arruinara el chipset usb, bueno suerte y nos cuentas
