no carga el setup ni el s.o
frank egoavil
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos tengo una cel 2.6/512/40 en ibm 8305 netvista, caundo enciendo la pc me levanta el logo de IBM pero de ahi ya no avanza para entrar al setup ni al sistema operativo cambie fuente disco memoria puse el jumper para resetear la bios y cuando inicio d nuevo solo se queda en el logo de IBM y no aparece la opcion para entrar al setup, se queda congelado. saque la placa lo limpie y tampoco, probe con todo desconectado y nada, alguna sugerencia que me puedan dar xfavor. gracias de antemano
galamixer
galamixer
341
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega! yo me inclinaria a que tenes un problema de temperatura. Revisa capacitores (si estan hinchados) Controla el cooler del microprocesador y su correspondiente "grasa siliconada" entre el micro y el disipador. Comproba que el disipador este bien ajustado al micro. Y de ahi comenta como te fue. Proba la maquina sin disco ni plaquetas. Solo memoria, micro y placa de video.
luigi244
hace 17 años
hace 17 años
tube un problemas similar lo que hice fue apagar, desconecte de la corriente, quite los idscos duros , resetie con el yomper y al mismo tiempo quite la pila del bios (checa que este buena la pila) y lo deje por 5 minutos asi y luego puse pila y llomper normal y encendi y jalo, porque se habia bloquedzdo el bios.
luigi244
hace 17 años
hace 17 años
frank egoavil
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos gracias por sus aportes, ya hice lo q me dijeron quite la pila, saque los hdd, lectora, floppy, etc y nada, la pc sigue quedandose congelada al iniciar y no sale lo del setup, no se que hacer amigos una ayudita xfa. gracias
