pc q no arranca!
elchipi13
elchipi13
647
hace 20 años
hace 20 años
Hola q tal amigos del foro! la pc es una 486 el uso q se le da es word y nada mas, pero bueno paso al problema... la prendo y hace 2 beeps, una pausa y 6 beeps mas rapido, luego de eso no pasa nada... la apago, la vuelvo a prender y hace 2 beeps, pausa 2 beeps, y asi eternamente... cual puede ser el problema q tengta la maquina?? cualquier idea avisen por favor....desde ya muchas gracias!
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
mira tendrias que ver el tema de video ... reemplazxa la paca si no es esto ... es memoria .. pero al ser un equipo tan antiguo yo te recomendaria que la desarmes entera la limpies y la buelvas a armar ajustando todo ... creo que con esto te bastaria... porque por alli de tanto dilatar no funciona mas .. asique un abrazo
gejota
gejota
611
hace 20 años
hace 20 años
hola perdon por lo desprolijo espero que esto te ayude en tu caso Códigos genéricos Código = pitido Significado Ningún tono No hay suministro eléctrico. Tono ininterrumpido Fallo en el suministro eléctrico. Tonos cortos seguidos Placa Base estropeada. 1 tono largo La memoria no funciona o no presente. 1 tono largo y 1 corto Fallo de placa base o en la basic ROM. 1 tono largo y 2 cortos Falla la tarjeta de video o no presente. 1 tono largo y 3 cortos Fallo en la tarjeta EGA. 2 tonos largos y 1 corto Fallo en la sincronización de imagen. 2 tonos cortos Error de paridad en la memoria. 3 tonos cortos Fallo en los primeros 64Kb de la RAM. 4 tonos cortos Temporizador o contador defectuoso. 5 tonos cortos El Procesador o tarjeta de vídeo no pasan el test. 6 tonos cortos Fallo en el controlador del teclado. 7 tonos cortos Modo virtual de procesador AT activo, Error de excepción/identificador del procesador. 8 tonos cortos Fallo de escritura en la RAM de video. 9 tonos cortos Error de checksum de la ROM BIOS. 10 tonos cortos Error CMOS. Códigos de IBM Código = pitido Significado 2 tonos cortos Detalle del error mostrado en el monitor. Tono ininterrumpido Fallo en el suministro eléctrico. 3 tonos largos Error de teclado. Códigos de las BIOS AMI Código = pitido Significado 1 tonos cortos Error de refresco en la DRAM. 2 tonos cortos Error de paridad. 3 tonos cortos Error en los primeros 64k de memoria. 4 tonos cortos Error de reloj. 5 tonos cortos Error del procesador. 6 tonos cortos Error de teclado. 8 tonos cortos Error en la memoria gráfica. Códigos de las BIOS Award Código = pitido Significado 1 tonos cortos 2 largos Error de video. 1 tono corto 3 largos Error de teclado.
