fuente atx non funciona
mapuche71
mapuche71
193
hace 17 años
hace 17 años
Hola he recuperado una fuente de poder atx de 300watt, puentee cable verde con negro y no funciona, sola la linea de 12v tiene 1.25v. Cuando lo prendo hace un ruido extraño igual cuando la apago y ademas el ventilador gira por 2 segundos mas o menos. Le cambie un condensador q esta abierto (arriba) y un diodo quemado y quebrado, no se veen mas daños. En los condensadores grandes de 200v hay 160v, en el condensador que cambie hay 10v, probe los diodos dobles todos correctos (160mv- prueba diodos) con exepcion uno, los transistore estan bien, todos los probe sin sacarlos pq muy problematico. Que puedo mas controlar antes de desarmarlo y recuperar componentes? soy un simple hobbista.
mapuche71
mapuche71
193
hace 17 años
hace 17 años
Ya explique arriba que los transistore estan bien, solo un doble diodo marca extraño, los demas marcan bien
guateneo
guateneo
106
hace 17 años
hace 17 años
pues te cuento ke aun no la has recuperado, mira, tienes ke chequear si el problema esta en la etapa primaria, asi le llamo yo verdad que es la parte donde entra el 110 y se acopla a la secundaria por un transformador y un optocopler, al parecer parece que tu problema es el secundario, alli hay unos irf o a veces solo es uno dependiendo del modelo, tambien hay unos puentes de diodos de alta velocidad, estos ultimos por lo regular no se dañan pero igual hay ke medirlos con el multimetro para ver si estan bien al igual que el transistor irf, este se mide nada mas viendo su swichea correctamente conectando el positivo del tester al centro y tocas la pata uno y luego la tres, y tomas la medida, si esta abierto o cerrado te va tirar diferente medida, luego haces un corto entre la pata 1 y la dos y vuelves a colocar la punta en la pata 3, te va tirar otra medida, tienes que probar que este haciendo ese swicheado correctamente, luego por ultimo te kedara chequear el ic de regulacion que va en la salida, el cual parece ser que lo venden y no es caro, y pues tenes que ver el diagrama del ic, donde le entra el voltaje, si le esta llegando, y si esta sacando sus voltajes correctamente esto solo lo puedes hacer con el diagrama del ic, bueno, alli seras vos el ke dira si tienes el suficiente tiempo para ver si vale la pena reparar la fuente, bueno suerte y nos cuentas :D
