Mi pc se reinicia sola
NAMBU14
hace 17 años
hace 17 años
Le viene pasando hace rato... El tema es que estas haciendo algo y de golpe se reinicia o te aparece la pantalla azul tan conocida de Windows (pero eso hace muuy poco el 1% de las veces)... Y no se que le pasa, cambie el micro, la placa de video, limpie, pero ya me quede sin ideas y el problema sigue.. Espero me ayuden... Graias...
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
prueba limpiando las memos, con goma de borrar blanca hasta que queden brillantes los contactos...también podrías resetear la Bios. saca la pila por dos minutos y enciende la maquina... suerte nos cuentas....
!|cff669900wtf
hace 17 años
hace 17 años
hola otra cosa que puedes hacer es reiniciar la pc y presionar la tecla f8 varias veces hasta que te salga una pantalla con los modos de inicio, ahi debes seleccionar la opcion deshabilitar reicicio automatico en casos de errores, y con esa opcion vas a poder ver la pantalla azul y vas a saber cual es el error que te produce tu sistema operativo. asi puedes buscar la solucion a ese problema
rollobit
hace 17 años
hace 17 años
Aunque lo que te propone Maxhector no es ninguna tontería porque limpiar las memorias solventa una gran mayoría de los casos. Puede que tu avería no sea de hardware. Una pantalla azul en principio indica un error grave del nucleo del sistema. Generalmente un abuso de memoria por parte de un controlador. Los drirver a diferencia de las aplicaciones tienen por necesidad acceso directo al nucleo del XP. y no están tan supervisados. A menudo sus errores se confunden con autenticas averías. Para poder diagnosticar mejor lo primero que has de hacer es desvirificar la opción de reiniciar automaticamente ( Panel de control/Sistema/Opciones avandas/Inicio y recuperacion). Esta opción viene dada por defecto pero está pensada generalmente para servidores y no tiene mucho sentido en ordenadores de casa. De todas manera se me ocurre algo más rapido. Has instalado o actualizado algún driver para hardware ultimamente. En fin que si ya has probado con sustituir piezas ves pensando en actualizar o desactualizar controladores. Animo.
