bloqueo espontaneo de pentium II
jeancha
jeancha
12
hace 20 años
hace 20 años
hola Amigos, les comento el caso que me sucede. Síntomas: Tengo una Pc que se bloquea de un momento a oro, incluso cuando se tiene que resetear o apagar a la fuerza por el problema en el ScanDisk. Opciones ejecutadas: -Formateo total e intalación del S.O. y los drivers descargados de internet -verificación del software anterior y funcionamiento normal. -se presentanbloqueos nuevamente -verificación de funcionamiento de cooler correcto. -ejecución de norton Disk Doctor para verificar sectores defectuosos o posibles archivos dañados, pero todo O.K. -bloqueos en cualquier momento incluso apenas cargando el sistema, en el scandisk, al mostrar el escritorio, trabajando con word. - se trabaja con chasis al aire libre para descartar alta temperatura generada por el sitio de trabajo e incluse se le pone un ventilador, pero sigue el problema. Configuración de la Máquina CPU: Pentium II de 300 MHz RAM: 64 MB HD: 20 GB MAIN BOARD: 071595-Ali1621-725000-H S.O.: Window$ 98SE Programas que se ejecutan: Norton Antivirus 2005, winzip, winamp, office97 que más puedo hacer muchachos para verificar que es lo que lo bloquea?? gracias por colaborarme
gejota
gejota
611
hace 20 años
hace 20 años
hola yo creo que el programa que te provoca los cuelgues en tu pc es el norton antivirus. Me parece que es demasiado pesado para tu maquina y ademas con 64 mb de ram.Cambialo por otro antivirus mas liviano Saludos
JOSE ANTONIO MONTERO VELA
hace 20 años
hace 20 años
hola jeancha saludos mira no se mucho pero tuve un problema mas o menos igual, tienes que checar tu memoria fisica cambiarla por otra o en su caso aumentar a 128 mb.checar si no tienes algun filtro inflado tambien se me hace mucho hd para tu maquina tienes que hacer por lo menos 2 particiones segun se, esas maquinas trabajaban con discos maximo de 8 mb
jeancha
jeancha
12
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por sus intervenciones amigos, con respecto a sus comentarios les cuento. gejota............, no es el antivirus porque antes de formatear(en el enunciado de la pregunta ya lo había hecho) se presentaba el mismo problema y tenía el ViruScan. Jose Antonio...........buscaré la memoria para hacer la prueba, pero dime que quieres decir con "...algun filtro inflado..."????, eso es hardware o es software????.... Gracias, y espero que sigan interviniendo haber si arreglo esa máquina
diomedes
hace 20 años
hace 20 años
Se refiere a un capacitor/condensador que estan en el motherboard,en la parte superior tiene una X y si no funcionan bien generalmente se inflan. http://enciclopedia.us.es/index.php/Condensador_de_filtro
hace 20 años
hace 20 años
jeancha saludos los filtros o condensadores son de varias formas pero de los que te hablo van instalados en la placa motherboard puedes checar en esta pagina los tipos de condensadores de lo que te hablo son elestroliticos http://www.micropik.com/provisional/pag_condensadores.htm estos en la perte de arriva tienen que estar planos si ves alguno abombado cambialo y si es posible cambiale los mas grandes que son de 1500pf a 16 volts checa y me dises son 5 o 6 y estan cituados a a un lado del prosesador.
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
no se si tienes placas instaladas, te aconseho que dejes solo lo minimo, memoria video y ram, si los demas dispositivos son onboad, desabilitalos por jumpero o por setup, fijate eso en eel manual del motherboar. si a pesar de esto el bloqueo sigue, empeza cambiando la memoria, si sigue proba con otro rigido, quizas tengas sectores dañados y el ndd no los pudo detectar, para este paso te recomiendo qeu corras el disk manager del fabricante del disco instalado, o sea pegate un nuevo formato, reparticionando el disco ,e instalando todo de 0, con solo micro memoria y video, una vez en el sistema fijate como funciona, si va todo bien, empieza a instalar los drivers de a 1, corraborando qeu todo siga bien. puebalo bastante tiempo antes de instalar nada, si se sigue bloqueando, empeza descartando por componente, empeza por memoria, despues rigido y si consigues un micro similar que sepas que funciona bien, tambien pruebalo, si a pesar de esto el bloqueo sigue, revisa bien los capasitores del mother. no olvides tambein chequear desde el setup que la temperatura del micro sea la normal
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
me olvidaba, prueba tambein con otra fuente de alimentacion.
tavo67
tavo67
7
hace 20 años
hace 20 años
hola jeancha , yo coincido con los colegas. Tu problema es que ténes muy poca memoria para un disco de 20 GB. 64 mb es muy poco, por lo menos trata de ponerle 128 como mínimo. Si en un principio andaba bien y ahora no es por que el disco esta bastante lleno y la memoria se satura provocando los cuelgues.
FABIANGAZZOLA
hace 20 años
hace 20 años
Hola jeancha, te cuento que me paso algo parecido y el problema eran los conectores de alimentacion del motherboar que hacian falso contactos y no le llegaba la tension correcta al micro, tenes que mirar bien dentro del conector que no este algun pin sucio o sulfatado. suerte. Fabian.
gejota
gejota
611
hace 20 años
hace 20 años
jeancha el norton disk doctor lo ejecutas desde el cd o lo tenes instalado? te pregunto porque lo mencionas en la primera pregunta. Ademas te cuento que el virus scan tambien es pesado yo lo tenia en mi maquina con 64 Mb y tardaba bastante en iniciar inclusive cuelgues frecuentes. Y si no se trata de software entonces sospecha de la memoria, seria bueno que puedas conseguir 64 mas aunque sea para probar o probar con otro modulo de 64 Hasta pronto :wink:
jeancha
jeancha
12
hace 20 años
hace 20 años
Gejota»» te comento que el "Norton antivirus" instalado en el disco duro es solo el antivirus y no las utilidades del System Work eso si lo corrí desde el cd en modo Shell para verificar los sectores dañados si los había porque ahora no puedo ni entrar al S.O Ahora, como comentaba en el mensaje de la pregunta formatee todo y empezé a instalar, S.O, drivers y luego los Utilitarios funcionó bien por unos días, 15(días) más o menos pero después empezó a blkoquearse de nuevo, el pc no tiene conexión a internet ni se le introducen diskettes. el disco tiene información almacenada como de unos 2GB.
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
lo ideal ahora seri que pruebes con otro hdd ,del cual sepas que esta en perfecto estado, y es posible uqe sea de la misma capacidad del qeu tenes. insatala todo de o en ese hdd y pruebalo unos dias o bien pasale el hdd regenerator al hdd actual, para ver si detecta sectores dañados y en ese caso, ver si los puede reparar
jeancha
jeancha
12
hace 20 años
hace 20 años
Bueno amigos, para mirar aquello de las conexiones de la board, necesito guiarme ya que no es que tenga mucha experiencia por ello le solicito muy encarecidamente al que tenga un diagrama de la tarjeta madre de este equipo (está mensionada en la pregunta) o manual o algo para mirar si existen algunos conectores que de pronto no están bien ubicados. Por otro lado, me gustaría que me brinde información de como hago para saber que discos soporta esta main board (ya que el equipo por su antiguedad no tiene manual de ella), además supongo que soporta de 20 GB ya que está montado y lo reconoce. Muchas gracias de antemano por sus apreciaciones
FABIANGAZZOLA
hace 20 años
hace 20 años
hola jeancha, lo mas importante para revisar las conexiones es en el grupo de cables que salen desde la fuente y van hasta el mather, son varios cables y entran al mather a traves de un conector, estos aunque es muy raro que pase, se pueden sulfatar o tener algun falso contacto, tambien revisa si que otro lado del mather no tengas alguna soldadura en mal estado, sobre todo en los pines de alimentacion. ojala lo soluciones un abrazo. fabian.
benjis
benjis
45
hace 20 años
hace 20 años
Por casualidad el micro que tenes no es el que viene en una tarjeta que se inserta en una ranura (o slot) tipo como una memoria no???. Creo que se llamaba SLOT 1. Si ese fuera el caso el problema que tenes esta ahi. Lo que podes hacer es ajustarlo a los soportes de la tarjeta con unos precintos, previamente limpiado los contactos de la tarjeta sobre la mother. Espero que sea ese micro que me hizo renegar varias veces con varias pcs. SUERTE!!!
jeancha
jeancha
12
hace 20 años
hace 20 años
benjis tienes razón, ese es el procesador que tiene y como es el primero que tengo en mi poder de esa clase, te preguntó ¿puedo aplicarle limpiador electrónico directamente en los contactos del procesador y en el slot de él previa desempolvación con brocha y aire comprimido? gracias a todos aquellos que me están colaborando en mi crecimiento profesional ¡TODOS USTEDES AMIGOS! Realmente Gracias por su ayuda
jeancha
jeancha
12
hace 20 años
hace 20 años
Como puedo quitar el procesador tipo Slot 1?? no encuentro la forma
Gordotel
hace 20 años
hace 20 años
[quote="jeancha"]Como puedo quitar el procesador tipo Slot 1?? no encuentro la forma[/quote] Saca los dos ganchos negros de plastico que hay a los lados y halas el procesador [quote="jeancha"]¿puedo aplicarle limpiador electrónico directamente en los contactos del procesador y en el slot de él previa desempolvación con brocha y aire comprimido?[/quote] Preferiblemente solo limpiador electronico antiestatico ya que la brocha puede producir electricidad estatica en el micro y dañarlo
jeancha
jeancha
12
hace 20 años
hace 20 años
Muchísimas gracias a todos por contestar, ahora si confirmo que estos foros son el MUCHÍSIMA AYUDA. Seguí en la mayoría los procedimientos que me comentaron, apliqué herramientas del fabricante del disco que descargué gracias a está misma página en www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/17194.html aunque no detectaron nada, cambiar el HD supuesto problema a otro pc y funcionaba a la perfección, cambio de fuente ya nada, verificación de condensadores todos ok, nada de contactos sulfatados, pero lo que realmente funcionó, fué la idea inicial de *Benjis* sobre la limpieza del procesador y siguiendo las indicaciones de *Gordote* logré quitar el hijuemadre procesador, eso sí tuve que desmantelar toda la board para sacarla del chasis y ver con claridad. Y como opción de antivirus ya que había quitado el norton, dejé el McAfee VirusScan versión 5.12 y está trabajando el PC a la perfección. De nuevo les reitero mis agradecimientos a todos por sus aportes y darme ideas de las cosas que debía hacer, y esperemos que esta página siga sirviendo de soporte a los que trabajamos con PC's y aspiro en corto plazo ser uno de los que aporta soluciones a ustedes.
