Problemas con internet despues de instalar windows
katherin5
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, mi problema es el siguiente instale una board nueva MSI 945GCM7 con procesador celeron de 1.8 y memoria DDR2 de 2Gb configure mi PC con sus drives correspondiente e instale el S.O windows XP, al principio cuando ingresaba al sistema operativo se me reinicializaba el equipo y no dejaba entrar solucione ese problema ya entra al S.O pero ahora cuando le conecto el cable para internet y trato de navegar se me reinicializa y no entra al Windows si se lo desconecto el cable de internet si entra a windows que puedo hacer para solucionar este inconveniente que tengo gracias, espero una pronta respuesta.
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
revisa en propiedades, administración de dispositivos a ver que dice. revisa modem y adaptadores de red.. suerte nos cuentas...
pachus
pachus
6.874
hace 17 años
hace 17 años
con los datos que das todo parece indicar que tu windows no quedo bien instalado ya que desde el principio te presento problemas, lo ideal seria que lo volvieras a instalar, porque es muy poco probable que sea un problema de hardware saludos
katherin5
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos nuevamente gracias por sus respuestas, pero ahora tengo un probloblema mucho mayor al encerder la PC no muestra nada en pantalla, ni siquiera entra al setup, los cooler del procesador y fuente si encienden y el led del la torre se queda en rojo y tambien el led de la unidad de CD tambien queda encendido, desconecte todos los cables y los volvi a conectar y limpie la memoria y sigue igual. me preocupa que se haya dañado la board o el procesador como ya les dije son nuevos, como puedo solucionar todo este lio que tengo.Espero sus pronta respuestas
pachus
pachus
6.874
hace 17 años
hace 17 años
al parecer es un conflicto con algun dispositivo, prueba encenderlo sin nada conectado..o sea solo la ram y el micro tambien intenta resetear el bios saludos
katherin5
hace 17 años
hace 17 años
gracias pachis por tu sugerencia, hice lo que me aconsejastes de arrancar solo con ram y procesador y nada, como reseteo la Bios?
pachus
pachus
6.874
hace 17 años
hace 17 años
cerca de la pila debe de haber un jumper, lo cambias de posicion y esto la resetea, o quitale la pila unos min
katherin5
hace 17 años
hace 17 años
gracias por tu pronta respuesta, lo hare y luego te comento.
katherin5
hace 17 años
hace 17 años
una pregunta pachus al cambiar de posicion el jumper enciendo la PC con este cambiado de posicion o solamente lo cambio y luego lo vuelvo a colocar en su posicion correcta sin encender la PC
Carlos Fernando Venegas A
hace 17 años
hace 17 años
hola, despues de jumpear por unos segundos, tienes que volver a colocar el jumper en al posicion original para arrancar la pc ok. suerte
mauriciodos
hace 17 años
hace 17 años
buenas cumpa: fijate en la fuente si no entendi mal cambiastes varios componentes pero no la fuente los nuevos componentes consumen nuevos recursos has la sumatorias en voltajes y fijate que la fuente lo soporte EJ: si tu fuente es de 400 W y el consumo total en el punto maximo es 450 la alimentación se interumpe probocando el reinicio. saludos mauriciodos
