Hola Martin. Un tester puede costarte desde $6 usd uno de los mas malos hasta $200 usd, te aconsejo uno de $25 uds mas o menos (no se de donde eres pero en Chile cuestan eso) pero si solo lo usaras para revisar el puerto USB mejor que le pidas uno prestado a un amigo (cualquier amigo que se dedique a la electronica o a la electricidad tiene uno).
En la foto ves un puerto USB con los pines identificados con números:
[code:1]
Pin Name Cable color Description
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 GND Black Ground[/code:1]
Solo necesitas comprobar que entre el pin 1 y el 4 existan 5 volt, con una lamparita no sirve porque puede que igual prenda con un voltaje inferior o con la polaridad invertida, con lo que solo probarias si el puerto esta energizado. Como puedes ver en las imagenes el puerto que tenia malo entregaba 3.algo volt, que igual prenderia una lamparita.
Y sobre tu placa... si las conosco, todo lo que sea PCHITS es de mala calidad y bajo rendimiento (sobre todo con esos chipset SIS que son malisimos) asi que es de esperar que fallen en algun momento y he visto muchas PCHITS con diferentes puertos malos (aveces con los USB muertos o con los puertos de teclado y mouse... los arreglo con un bypass).
