Problemas de una tarjeta USB (PCI) en una PC.
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 17 años
hace 17 años
Hola Amigos!!!! Estoy metido en un embrollo. Sucede que a una PC con placa madre PC Chips M598LMR con procesador AMD 500 Mhz le puse una tarjeta USB por unos de sus puertos PCI. La PC está con el sistema operativo Windows XP (Fenix Team) que es super liviano para ese, y le va muy bien; no es lento por ejemplo. Acontece que al poner la tarjeta; el plug and play detecta como cualquier otro hardware que debiera detectar. Luego, lo instalo; después, finaliza normalmente, y sin problema alguno. Aclaro que la tarjeta es de marca Kaiomy. Pero luego cuando coloco mi pen drive o mi adaptador de red inalámbrica Encore no pasa nada. Porque será? Bueno me gustaría que me encaminaran para poder ver mi pendrive o cualquier otro dispositivo USB. Saludos.
SonyBlu
SonyBlu
205
hace 17 años
hace 17 años
Hola, supongo que habrás probado pero intenta conectar la placa a otra ranura PCI y te digo porque. Hace algun tiempo probé una tarjeta de red WIFI y toda la instalación de drivers fue correcta y sin conflicto de dispositivos, sin embargo ni recibia ni transmitia, al conectarla a otra ranura PCI empezo a funcionar correctamente. A veces en informatica todo lo más extraño puede suceder, bueno, ya me contaras.
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 17 años
hace 17 años
Hola Sony!!! Cambié a otra ranura PCI, y lo mismo. El sistema detecta la tarjeta, pero no se que podría estar aconteciendo. Es más, le desactivé la función USB, en el setup, de la parte incorcorada de la placa madre (PC Chips M598LMR), y tampoco. No me vayan a decir ahora que es porque el USB de la placa madre está desactivada; si aún activado eso, la misma cosa. Con esto quiero decir que el sistema reconoce bien la tarjeta, pero no aparece mi pen-drive en mi PC ni mi adaptador USB de wireless. O sea no me ejecuta el plug and play allí.
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 17 años
hace 17 años
Quiero aclarar que el chip controlador de la tarjeta USB es el VT6212 de Via.
JCBCTBCOL
hace 17 años
hace 17 años
Esas tarjetas pci vienen USB 2.0 y por la referencia de la placa hasta donde tengo entendido solo trabajan una referencia de USB generica, o el adaptador (cable de extension) que son USB 1.1.. espero soluciones el problema.
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 17 años
hace 17 años
Hola JCBTOL!!! Disculpáme mi tempranera ignorancia, pero que se puede entender por cable de extensión; en la tarjeta de puertos USB o en la placa?
krausser
hace 17 años
hace 17 años
Umm verifica que la tarjeta PCI con salidas USB sea de la Version 1.1 esas placas trabajan con esa version, con la version 2.0 de USB traian problemas, desde reinicio de la PC, la colgaban o no reconocian
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 17 años
hace 17 años
Hola Krauser!!!! Ya solucioné. Encontré en el taller de un amigo el bracket de USB y PS2 de esta placa madre. Obviamente que me lo vendió. Lo conecté; y luego, habilité la oción USB en el setup. Después metí mi pen-drive y mi adaptador wireless allí, y perfectamente funcionaron. Algo más que recalcar: ese no traia los conectores para poner el bracket del puerto LAN; el cuál no tuve otro remedio que ponerle una tarjeta de red. La tarjeta de red Encore ENL832-TX-rent no quiere levantar; entonces, le coloqué una tarjeta de red Kaiomy KM8139D, y ese JA!!! Ese sí detectó el plug and play, y levantó sin problemas. Esta recomendación en cuanto a tarjeta de redes para todos: Kaiomy KM8139D
