Problemas con vista y la placa de video
danichechu
hace 17 años
hace 17 años
Hola, les comento que tengo una placa de video nvidia gforce 9600 con un mother intel DG31PR core dos quad y el problema es que no puedo instalar el windows vista porque me salta una pantalla azul y en menos de un segundo se resetea (instale nuevos drivers y igual) ademas con la placa de video cuano quiero entrar al panel de control de n vidia sale un error asi "version incompatible" reinstale de nuevo sus drivers... y los reinstalo y funciona pero ejecuto algun juego y vuelve a suceder lo mismo. Baje mal los drivers? o eran los equivocados? o es incompatible algo de mi pc entre mother y placa? si saben la solucion les pido que me ayuden y gracias por leer mi problema Cecilia
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
Tal cual, me inclino por el lado que posiblemente tu fuente no se la banque; tenés suerte de que solo se resetee. Probá con algo de marca de al menos 500W reales. Si sos de acá de Argentina, la Powercooler de 500W te podría venir al pelo, no es cara y anda bien.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
Porqué no instalás XP y te sacás las dudas??
comosea
comosea
32
hace 17 años
hace 17 años
tiene razon, el vista aun tiene muchas fallas no sera un SO util asta dentro de unos 2 años cuando terminen de remediar los errores, instala el XP, y creo que tambien puede ser la placa base, pues sabes, yo tengo la misma y la compre hace 3 años, originar con procesador P4 de 2.6 ghz, creo que no esta hecha para el dual core. si mal no recuerdo es soket 775. creo que lo que no es compatible aqui es la mother board, fijate si no hay una actulizacion para windows vista en la pagina de intel.
Computech007
hace 17 años
hace 17 años
Ese vista siempre dando problemas, como se dice arriba instalale XP hasta ahorita es la mejor opcion. Aparte el vista te absorve muchisimos recursos (Memoria, Procesador, etc...)
globaltech
hace 15 años
hace 15 años
no es el windows .....es la placa madre!! experiencia propia!!
globaltech
hace 15 años
hace 15 años
no es el windows .....es la placa madre!! experiencia propia!! este modelo de placa salio con problemas de estabilidad cuando se le adiciona una placa de video de juegos.
alx80
alx80
1.291
hace 17 años
hace 17 años
bien, posiblemente este trabajando mal los contorladores q pusiste,,, pero vamos por parte... primero, ya tienes windows vista solo le pusiste esta tarjeta de video a la mobo para correr mejores juegos.... si es asi algun otro programa instalado antes puedo fallar... de cualquier forma es conveniente mejor hacer una instalacion desde cero de vista y asi empiece a reconocer los dispositivos desde la instalacion.... otra necesitas especificar muy bien caracteristicas... pues por lo q veo es muy buen procesador y si es asi, necesitas muy buena fuente, para q levante a este y a la tarjeta de video te lodigo por esperiencia... yo tengo una tarjeta igual... tengo la 9600 nvidia. de ECS. tengo el procesadr Code 2 Quad Q6600 de 2.4 y tuve q comprar una fuente de termaltake de 850w para q pudiera levantar al procesador y a la de video... por los conectres especiales... la mobo q tengo es la ABIT IP 35 PRo limitted Edition 4gb de ram Corsaid de 800 hdd primario RAPTOR de WD de 160gb hd secundario SATA II WD 1 TERA. pues con las fuantes de 450w no levantaba ni la mobo q tenia asi q checa primero esto... si tienes bunena fuente entonces te recomiendo primero reintales vista para q asi el diagnostico sea mejor... pues si algo es incomplatible seguira... pero no creo.... suerte
danichechu
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un gabinete VITSUBA absolut 550 reales dual raid, windows xp server pack 3, quad core, 4 gb de ram 800 y disco rigido de 160 bg con una placa nvidia gforce 9600 y un mother intel DG31Pr (creo no olvidar nada) el problema es que cuando instalo windows vista me dice en el diagnostico que esta todo bien y luego de instalar y apagarla al encender directamente se reinicia a cada rato y solo muestra por un seg una pantalla azul que no deja leer nada, lo mismo que si instalo algun programa de juego y a veces reinicia de la misma forma. Actualmente no me deja ver las ociones del deskopt nvidia ya qur dice que reinstale los controladores pero solo sirve hasta que ejecuto algun juego y vuelve a pasar lo mismo, no se como hacer si pongo vista y que me leea luego xp o pueda enstalarlo arriba de vista.. sinceramente estoy desesperada ya que gaste mucho en una maquina y no me rinde como deseeo Si pueden ayudarme lo agradezco... CEcilia
