La Pc se reinicia sola
dataseek
hace 21 años
hace 21 años
Hola compañeros de Yoreparo, tengo una computadora es una Cel 700 ,con 128 Mb Ram y la misma se reinicia aleatoriamente , ya le instale un antivirus actualizado , un spyware, le he bajado las actualizaciones de xp home y le provado la memoria en otra maquina y esta funciona correctamente. Me podrían dar una ayudita? Desde ya muchas gracias. :lol: :lol:
sandoca
hace 21 años
hace 21 años
hola. mira hay varias causas por las cuales puede resetearse una maquina. pero ahorita hay una muy comun si se te reinicia solo cuando te conectas ha internet es un virus.w32blaster . Aquí te dejo los Datos del Blaster: Nombre común: Blaster Nombre técnico: W32/Blaster Peligrosidad: Muy Alta Alias: W32.Blaster.Worm, W32/Lovsan.worm, WORM_MSBLAST.A, Win32.Poza Tipo: Gusano Efectos: Tiene código para realizar un ataque de tipo DoS contra el sitio windowsupdate.com cuando la fecha del sistema sea el 15 de agosto de 2003. Plataformas que infecta: Windows NT/2000/XP Fecha de aparición: 11/08/2003 ¿Está en circulación? Si Descripción Breve Blaster es un gusano que sólo afecta a ordenadores con sistemas operativos Windows 2003/XP/2000/NT. Blaster aprovecha la vulnerabilidad conocida como Desbordamiento de búffer en interfaz RPC para propagarse al mayor número de ordenadores posible. Blaster producirá ataques de denegación de servicio (DoS) contra el sitio web windowsupdate.com cuando la fecha del sistema se encuentre entre el 16 de agosto y el 31 de diciembre de 2003. Para ello, Blaster envía un paquete de tamaño 40 Bytes a dicho sitio web cada 20 milisegundos, a través del puerto TCP 80. Blaster se propaga atacando direcciones IP generadas aleatoriamente, intentando aprovechar la vulnerabilidad arriba mencionada para descargar en el ordenador atacado una copia de sí mismo, para lo cual incorpora su propio servidor de TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Síntomas Visibles Dos claros síntomas de la presencia de Blaster dentro del ordenador son los siguientes: Un aumento considerable del tráfico de red a través de los puertos TCP 135 y 4444 y UDP 69. El bloqueo y reinicio del ordenador atacado, debido a errores de codificación del gusano. Si no es este tu problema especifica si te da algun mensage de error para poder ayudarte mas concretamente. saludos.
dataseek
hace 21 años
hace 21 años
ahora he encontrado un archivo o programa que se carga al inicio y que no se puede sacar , osea lo saco del incio con msconfig y cuando reinicias vuelve a estar se llama Dumprep 0 -k , estoy buscando info sobre este pero por el momento no he encontrado nada Saludos
mauricio
mauricio
3.616
hace 21 años
hace 21 años
No es un virus. Es una herramienta que viene con XP y 2003 para generar dumps de memoria cuando hay errores en los programas y reportarlos a Microsoft. Eso dice http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/dumprep/ Como decía sandoca, siendo una XP es muy posible que venga por el lado del blaster, fijate en http://www.vsantivirus.com/lovsan-a.htm Saludos.
dataseek
hace 21 años
hace 21 años
si puede ser el Blaster pero lo primero que hice despues de formatear la pc e instalar xp fue instalarle el patch del Blaster que se encuentra en la pagina de Microsoft. :lol: :shock:
mauricio
mauricio
3.616
hace 21 años
hace 21 años
¿Probaste con la fuente?
Anark0
Anark0
1
hace 21 años
hace 21 años
Esta ves y solo por esta ves estoy de acuerdo con dongato en que puede ser la fuente a mi me pasaba algo parecido con un athlon XP 2200+ que kdo hay un pekeño , por mas insignificante cambio en la tension se reiniciaba. Solucion : cambio de fuente? no... sake el estabilizador y evito prender el aire acondicionado despues que la maquina porke me la resetea tb. Fijate si los reseteos se corresponden con un bajon de tenseion si tenes estabilizador es facil es kuando generealmente asen clack clack y cambian una lucecita.
RANAVARRO
hace 21 años
hace 21 años
HOLA : EN VARIAS OCASIONES ME SUCEDIO PERO CON WINDOWS 98 SEGUNDA EDICION, LE DAS PARA QUE SE APAGUE Y REINICIA, ES UN DOLOR DE CABEZA, CREO QUE TENES QUE CAMBIAR LA FUENTE.
dataseek
hace 21 años
hace 21 años
Bueno les doy muchas gracias a todos por su ayuda , lo unico que me falta es conseguir una fuente para probar. Si soluciono con ese cambio les aviso. Nuevamente gracias a todos Saludos :wink:
chalten
chalten
238
hace 21 años
hace 21 años
En Windows Xp eso suele suceder si instalás algun dispositivo de hardware que no es compatible o cuyos controladores no son los adecuados. Antes de cambiar la fuente fijate si no instalaste alguno de estos elementos y deshabilitalos.
Juanito Duda
hace 21 años
hace 21 años
Posible que algunas placas logicas se reseteen cuando los filtros ubicados cerca del procesador esten reventados o inflados o con su chaqueta abajo, observa que no este pasando eso. la solucion es cambiar aquellos que se vean deformados en la parte de arriba deben estar parejos
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
¿Probaste iniciar XP en modo seguro a ver si así también se reinicia sola? DonGato, en un alarde más de soberbia
dataseek
hace 21 años
hace 21 años
Bueno gracias a Todos por su ayuda !!! Al final era la fuente noma ! asi que la cambie y listo. gracias a todos nuevamente. Saludos
